Atençao a bomba dos travoes a ver se precisa de reparaçao(n sera caro)
Verifica se as pincas realmente estao bem presas ou se tens os discos empenados.
Dps dá feedback
boas.
tenho um clio da primeira fase.
tenho reparado que em auto estrada ao travar o carro começa a tremer muito, e penso que o problema seja nas pinças dos travoes pois com a mao agarrei a pinça e abanei e sentia uma pequena folga e quando a abanava ouvia-se um barulho de ferro a bater com ferro, nao sei se essa folga sera normal ou nao, essa folga e nas 2 pinças.
gostava de saber se a folga e normal ou nao?
outra coisa uma das ponteiras da direcçao do meu carro a borrachina que tem esta solta e eu penso que aquilo la dentro uma massa lubrificante, essa peça se continuar assim podera vir a partir e ficar sem direcçao na respestiva roda?
cumps.
obrigado
Dps dá feedback
deves ter os discos empenados.
a folga da pinça é normal, ao travares elimina a folga, a vibração deve vir dos discos estarem empenados.
em relação a borracha, é um terminal de direcção ou um fole de transmissão?
de qualquer das maneiras convém levar novo, se for um fole pode estragar a transmissão com agua e poeiras, se for um terminal ganha folgas.
Peugeot 106 xsi
dos discos penso que nao sera porque meti discos novos a cerca de uns 6 meses, quanto as pinças ja um mecanico me disse que elas tinham folga e que a causa de uns barulhos que se ouve em paralelo era disso, mas de qualquer maneira vou exprimentar meter alguem a carregar no travao e ver se mesmo assim fica com folga.
quanto a direcçao e o terminal da direcçao que vai ligar aos cubos penso que se chama assim.
