Muito bom scorcher e que venha o swap do aço XD.
É um carro que veio para resolver um problema crónico destes modelos, devido ao reduzido espaço para um sistema de escape e o facto de ter de cumprir normas exigentes de poluição, a Toyota instalou além de um catalisador principal 2 pré catalisadores no próprio colector de escape. O problema a longo prazo devido em parte à natureza desportiva do carro é os pré catalisadores acabarem por colapsar bloqueando o catalisador principal aumentando assim a restrição do escape, o que por sua vez faz aumentar a pressão no escape de tal maneira que os próprios flexíveis rebentam, além disto a temperatura das válvulas de escape tb aumenta ao ponto de destruir os vedantes das válvulas ficando assim o motor a consumir óleo, nesta etapa foi nisso que se focou a intervenção.
Como o objectivo era tentar recuperar a mecânica 1zz sem uma reparação demorada/dispendiosa, optei por uma intervenção algo cirúrgica que consistiu na substituição dos vedantes de todas as válvulas sem abrir o motor que é o normal nestas reparações, para isso e como podem ver pelas fotos, pressurizei os cilindros um a um conforme o serviço foi decorrendo.
Posto isto procedeu-se então para a segunda etapa, reparação da linha de escape com anulação dos catalisadores.
No entanto apenas se resolveu o problema parcialmente pois apesar do consumo de óleo ter praticamente desaparecido, o motor entretanto começou a queimar óleo em andamentos rápidos e principalmente reduções. O que conduz o diagnóstico para os segmentos raspadores de óleo bloqueados visto que os segmentos de compressão fazem cerca de 15 bar nos 4 cilindros, este problema está directamente relacionado com o problema principal dos pré catalisadores se desfazerem porque há a possibilidade do motor ter aspirado detritos para o interior dos cilindros danificando assim os segmentos.
Apesar disto e não desanimando, a ideia de poupar na reparação desta mecânica tinha o propósito de juntar para um swap puro e duro, e puro e duro digo 2ZZ (192cv atmosférico).
Actualizações para breve.
scorcher Imports 200sx s13 RB30/26DETT www.scorcher-Imports.com
Adoro estes motores traseiros.....
Fiquei a conhecer mais uma técnica nova não sabia dessa de pressurizar os cilindros...
Clube MLTuners
www.Minibus .pt (Porto)22.510.59.20
Esse carro tem caixa de 5, vais ter que mudar a caixa também... Entre outras coisas.
Sim, vem um swap completo 2ZZ-GE japonês com 18k km.
E tens que fazer um pouco de corte e custura porque ele não cabe... Ehehe
À partida será mais simples que o swap rb30dett no s13..
Sim é coisa simples...
Muito bom, uma duvida: Com o espaço que tinhas como conseguis-te retirar/montar as molas das valvulas? O tua chave é daquelas que faz pressão nas extermidades da mola?
A chave foi custom made por mim .
E aqui está o 2ZZ-GE acabado de chegar, em estado de novo vindo dum Celica T Sport japonês com apenas 17600km.
Apesar do motor apresentar sinais de ter estado muito tempo parado é possível verificar que os 17600km aparentam ser reais como se pode ver nas fotos.
Última edição por scorcher; 15-01-2014 às 15:29.
Nice stuff!!! boa sorte no corte e costura =)
vai ficar tão rapido como um lotus elise ou que? :P invejo francamente a quantidade de maquinas que mexes, vou seguir atentamente este projeto, isto promete ficar muito engraçado
Não é que precises, mas toma lá....pelo sim, pelo não...
volume2.pdf
Modificação do veio selector de mudanças.
Teste de compressão, 16bar a frio.
Falange & dimensionamento do colector e escape.
Última edição por scorcher; 15-01-2014 às 15:36.
Bem.. isto sim é trabalhar..
Continua!
Muito bem Scorcher
Tens a caixa de correio cheia e não consigo enviar pm...
O meu email é diogoaz@hotmail.com
Depois quando puderes adiciona para falarmos no msn.
Cumprimentos.
Um Projecto para acompanhar
[Projecto] Peugeot 307 Break XS Premium 1.6 HDI
http://www.tuning.online.pt/forum/pe...i-t151964.html
