olha o meu tinha um problema de aquecimento eu troquei a alvula que aciona a ventoinha e agora o ponteiro de temperatura não mexe o maximo que sobe é ate aos 90 quando leva uma esfregadela valente no teu caso deve ser isso
Boas pessoal, no meu Corsa 1.5 TD o termómetro não mexe, e mesmo no Verão ele mal mexia será algum problema ou estes Ferraris não aquecem ? Cria saber a vossa opinião.
Então não sei!
mas o meu tambem esta todo turbinado talvez a temperatura sobe mais por isso!
ou então teras algum problema
Ver se alguém tem mais alguma ideia do que seja o problema !
Podes ver no meu projeto a troca da valvula!
vai ao new posts Opel corsa blackbeast
Possivelmente tiraram-te o termostato e está directo, Os corsas têm tendencia a aquecer (especialmente depois de mexidos) e a culpa é do radiador de origem, é fraco e não permite ser limpo, troca o radiador por outro melhor e monta um termostato que abra ligeiramente mais cedo, vais ver que a temperatura volta ao normal
'97 BMW 540i V8
'13 Renault Magnum DXi 480+
Boas. Esse manómetro vai buscar sinal ao sensor de temperatura de água do motor que, se não me engano, está localizado na cabeça do motor. Se tiveres de frente para o motor (frente do carro virada para ti), identificas o tubo que sai do radiador (lado direito) para a cabeça do motor e por baixo desse tubo, mesmo na ligação à cabeça do motor, deves encontrar lá um sensor com um ou dois fios (sinceramente não me recordo quantos são).
Espero que isto te ajude. Cumps
