Boas.
Para todos os cepticos em relaçao ao OV tenho uma starvan de 97 que anda a 98% OV e 2% de gazolina.
Comprei um kit de aquecimento para isso, assim sei que nao terei problemas.
Alguem ceptico? Normal.
Se tiverem perguntas....
tá com duvidas..
pelo que sei anda aí muita boa gente a keimar os oleos dos fritos com esse sistema..
tb ja experimentei numa punto td com 80% oleo novo e akilo bufava bem
Nao desejo provocar ninguem. apenas informar quem quem tiver alguma duvida.
Ha sempre aqueles cepticos que dizem que isso da cabo do motor e nao sei que mais quero que me expliquem porque. em que faqctos é que se baseiam para ter tais opinioes. Ou simplesmente dizem porque dizem...
Uma energia amiga do ambiente e ainda por cima mais barata deve ser tomada em conta.
Fiquem bem
Ainda agora antes do almoço deu um episódio dos caçadores de mitos no canal Discovery e eles testaram numa carrinha mercedes que o óleo vegetal usado directo fazia mais um litro ou isso de consumo, mas andava lindamente!
Mercedes é maquina de combate. Aquilo como tudo. Mas atençao que o Oleo Vegetal directo sem qualquer tipo de kit prejudica o Bomba Injectora e mesmo esta sendo normalmente da Bosh, nao faz milagres, corre o risco de partir. Por isso nao desatem a por OV nos carros sem mais nem menos, ate 30% come e ate talvez mais mas 100% da mau resultado de certeza absoluta.
Os 2% de gasolina nao precisam de kit.
Podes por ate no gasoleo normal que nao perdes nada com isso, antes pelo contrário, no meu caso para alem de aumentar a eficacia de combustao vai tambem diluír o OV, o que vai aumentar a sua fluidez e diminuir o desgaste dos componentes do motor
Agora puz uma panela de rendimento e comprei umas jantes...
Por onde passo tudo olha tal é o cagaçal... :P
onde compraste o kit e quanto custou?
tb ando mas sem kit e normalmente até a 80% no verao .é um VW 1.6 GTD
GOLF II GTI G60
GOLF II GTDi(rip)
RABBIT westmoreland diesel
VFR 750 streetfighter
la se vai a poupança so no kit
esse kit é composto de K ?????
Os kit´s podem ser Monotanque ou Duotanque, até há motores que necessitam de menos investimentos.
Cumprimentos
BIOCAR
www.biocar.com.sapo.pt
Última edição por BIOCAR; 23-04-2007 às 11:52.
2 electrovalvulas
um deposito de 22 litros
um permutador
uma sonda de temperutura
uma centralina
uma caixa de comando
2 filtros
epá axo que é só.
Mas isto é o kit deluxe :P
ha kits mais baratos
Neste momento tenho 15.000 km feitos a Oleo Vegetal Directo (OVD)
Nao tive qualquer tipo de problema.
A diferença que noto é que fiz tantos km em 6 meses a OVD como num ano a gazolina :P
