faz uma rosca no nvo escape essa sonda lambda é bastante importante. podes smpr tirar fora mas oc arro vait ficar a gastar mt
Boas, tenho em mente meter linha directa com panela final de origem...
Mas como no catalizador tem a sonda..... O que posso fazer??? Faz alguma coisa ao carro se nao tiver a sonda ligada??
Abraço...
Mini One D 2006
Range Rover V8 1992
Sim tens de meter a sonda caso não metas ficar a gastar muito mais porque a sonda é que envia os dados para a injecção funcionar correctamente...
Já tinha isso em emnte de isso ir fazer mal andar sem sonda...
E já agora, onde poderei arranjar a tal rosca??
S nao tiveres tensoes d voltar a por o catalisador... podes ate mesmo utilizar a rosca k esta no catalisador.. tiras do cat e soldas ao tubo! nao andes com o carro sem a sonda!
Cump. Joao Pedro
Já pensaste em por uma linha completa com Cat DESPORTIVO e não teres problemas em inspeções, Bófia (devido ao ruido)... etc?
Bravo TD100 Sold!
Alfa 156 JTD...
Mas penso que isto nao ira fazer asim muito barulho, é certo que vai fazer mais, claro... Mas nada por ai alem... Fica com a panela de origem...
Os que eu tenho visto a andar bem, nenhum tem... Têm todos como eu quero meter...
boas
olha eu ando com o meu a pelo menos dois anos e tal ou perto de tres com a sonda desligada...
ainda este fim de semana ligueia fixa e afinei os gazes e o carro nem relantim tem enquanto com ela desligada o carro trabalha certinho e puxa melhor... um bocadito
agora a parte dos consumos ............... é ruim pois o meu como esta bebe mais do que eu... mas se desligares so a sonda penso que nao sera um consumo exagerado...
cump
Não estou a ver ...
Sem a sonda lambda ligada, fica registado um erro na centralina, por outro lado a centralina entra em LOS. Se tudo estivesse OK, não deveria ir abaixo com a sonda lambda ligada. Algo muito de errado se passa com esse carro. Porque não leva o carro à maquina para ver o que se passa ? É o que eu faria ... Aqui fica uma sugestão dum amador ... e curioso ...
