uuuuuuuuuupppppppppppppp
boas,
tenho um htc tnty(4500) que estava a trabalhar muito bem e derrepente deixou de trabalhar...
um amigo meu diz que ele perdeu o boot, alguem tem solução para este problema?!
agradecia uma ajuda
vieste perguntar isso num fórum de carros, na secção de vendas... deves-te safar de certeza !
Ja experimentaste ir a um forum da especialidade???
Se nao for mais um forum sobre PDA's...nao sobre carros e tuning...
Carrega na tecla da Câmara, e liga o PDA ou então na tecla da Câmara e no botão de reset para entrares no Boot e flashares o PDA com uma nova ROM. Caso não resulte procura no manual do PDA o Hard Reset.
nao tenho manual o pda foi dado assim...
alguem pode explicar x)
Vai a www.xda-developers.com e vai ao forum dos TyTn
tenta isto:
Hard reset: Press and hold the Left SOFT KEY and Right SOFT KEY, and at the same time, use the stylus to press the RESET button at the bottom of your device. You will be presented with a menu saying 'press R to reset, X to exit', if you press R Your device will be set back to factory default settings.
(The L/R soft keys are the "- -" keys just above the start and OK buttons)
Espero q ajude
