Sistema de som de qualidade, o objectivo não é evitar distorção. Em qualquer tipo de sistema não deve haver distorção.
Se o objectivo passa por evitar a distorção, precisas de um amplificador e de aprender a montar altofalantes.
Tenho um Corsa B (732 B4) de 95, queria montar um sistema de som de qualidade, não quero potência, quero apenas um bom som dentro do carro.
Estava a pensar em comprar material da Pioneer, mas queria a vossa ajuda para escolher 2 altifalantes para as portas e 2 altifalantes para a chapeleira, queria uma boa compatibilidade com o DEH-3400UB, ou seja, queria evitar a distorção de som ao máximo, se possível.
Cumps.
Pois realmente o que dizes faz sentido. Mas então vamos esquecer o assunto da distorção, porque também não pretendo estar com o volume no máximo.
Já estive a ver uns altifalantes e gostei destes: TS-A6913i e TS-G1721i com o DEH-3400UB ficam porreiros?
Não, não de todo.
Para montares colunas de 16,5cm nesse carro vais ter de cortar um pouco de chapa nas portas caso contrário é preferível montares colunas de 13cm.
Bem apenas procuras qualidade de som certo??
Bem nao tem nada a ver com as colunas mas sim com o autoradio em questao ...
Diz me ate quantos € tas afim para gastar e dou te referencias a nivel de qualidade
em termos de antifalantes dianteiros prefiro de 2 vias "woofer + twitter" separados com separador de vias para 1 maior qualidade de som
Alguém? Queria só umas referências..
Ele tambem de certeza que não quer um radio para a ir a competições mundiais de CarAudio...
Radio : CE132/10 Philips CarStudio Car audio system CE132 USB/SDHC - Philips Support , um amigo meu foi buscar este, e ficou mesmo satisfeito. o mal deste auto radio é não ter leitor de cd's nem de cassetes, só usb e aux
Última edição por SomeGuy; 11-10-2012 às 01:25.
<br>
<br>
Ele ate pode nao querer um radio para ir para competiçoes mas ter um radio minimamente decente e metade da qualidade de som que podes ter num car<br>
<br>
<br>
<br>
Quanto a este radio em questao que estas a referir o teu colega esta satisfeito porque de certeza que nunca ouviu um sistema com um radio decente.
Última edição por whyte R; 11-10-2012 às 01:48.
esqueci-me... pois, isto andamos todos a viver bem...
Someguy:
desculpa que te diga, mas esse rádio se mo dessem oferecia à 1ª pessoa que passasse por mim, isto para não dizer que deitava fora.
disseste muito bem que "estamos todos a viver bem"... e por isso mesmo cada vez mais temos que pensar nos investimentos que fazemos.
cada vez mais quando compro algo, não compro 'lixo'. ou compro uma coisa que sei que vou apreciar ou não vale a pena. neste caso, mais vale estar quieto ou procurar o mercado de usados (que anda com material muito bom e a bons preços devido à crise).
mais tecnicamente, para um carro é essencial time aligment. e não há rádios abaixo dos 250€ novos com essa funcionalidade. se me disseres que não, ou é porque não sabes o que isso é, ou porque nunca ouviste um carro a tocar minimamente.
Nunca andei em competições. O meu sistema toca para mim.
Peço desculpa mas vou descordar.
kenwood bt 92
Preço 215euros.
Kenwood Portugal | Receptores CD > KDC-BT92SD (details)
E muito bom sim.
Dentro desses preços e ate ai aos 300 nao se arranja nada melhor.
Muito obrigado pelas opiniões, é que quando pensei no orçamento, não tinha a mínima ideia do preço de um bom auto radio..
A nível de altifalantes (2 dianteiros e 2 para a chapeleira) o que recomendam? (Para o Opel Corsa b)
Última edição por Carlos Faria; 14-10-2012 às 16:14.
Isso é errado.
É perfeitamente possível montar montar 16 com algum jeito sem andar a cortar chapa se as 16 não forem de muita potencia. Só faz falta fazer um pequeno aro em MDF ou outro material de forma a que as colunas fiquem saídas em relação à chapa embora com o magneto dentro da porta, mas sem invadir o espaço do vidro. Também existem adaptadores próprios para esse efeito, a exemplo a Norauto vende esses adaptadores para varias marcas e modelos.
Quem repare nas altifalantes de origem observa que elas montam exactamente dessa forma.
Carlos Faria
Como já te disseram, vias separadas tweeter+woofer é um must, porque é a configuração que te permite colocar as vozes (tweeters) em cima onde elas devem tocar porque os agudos são direccionais (um bom sitio se tiveres vidros eléctricos será a tampa rectangular do lado de dentro dos espelhos) e os graves lá em baixo tirando partido da caixa de ar que o espaço oco da porta acaba por criar.
Eu cheguei a ter vias separadas assim montadas e não tinha nada cortado, excepto os plásticos triangulares do lado de dentro dos espelhos que era onde tinha os tweeters embutidos.
O conselho que tenho para quem tenha poucos Euros é mesmo ter paciência... as grandes lojas fazem promoções e chega-se a comprar Kits de colunas a metade do preço. É ver os preços e o material e esperar até às liquidações. Depois à os Ebay e afins, mas isso o risco já é de cada um
Errado ]e falares sem saberes o que dizes.
Uma coisa e montares umas colunas outra completamente diferente e conseguires encaixa las na porta.
Continuas errado porque já tive colunas de vias separadas montadas dessa forma.
Depois quando montei as Focal Utopia é que já não foi possível foi necessário cortar um pouco de chapa e montar as colunas à face das foras fibrando e forrando as mesmas.
Só depende mesmo da coluna e do tamanho do magneto, aliás até poderás ter o mesmo problema com colunas de 13cm, se elas tiverem um magneto grande também não as consegues lá meter sem cortar chapa ou sem trabalhar as forras.
O que é impossível para uns, outros conseguem, tens é que saber e encontrar o material certo para o serviço.
