Verifica o tubo que vai do colector de admissão para o LDA da bomba injectora.
ora viva é o seguinte eu tenho um rover 418sldt e o problema é que eu andei a dar pressoes ao turbo ; abri lhe um pouco a bomba e avancei um pouco a bomba( avancei quase no maximo). eu ia a testar a pressao do turbo (max. 1,3 bares) e ouve uma altura que dos 1,3 passou imediatamente pra 1 bar 0,9 por ai, preocupado abrandei logo um dos sintomas foi que o carro deixou me de fazer fumo(nao deita fumo nenhum) e o outro é que nao puxa nada(quase nao se nota a entrada do turbo) a pressao chega aos 0.7, 0,8 bares e nao passa. alguem que me poderá dar uma opinião????
Cuidado com o excesso de avanço que podes lixar o motor...
Vai subindo devagar...
Dá uma vista de olhos no que o Cap disse...
pois tenho que o levar ao mecanico para ver isso, mas eu axo que do motor nao é, o carro deixou me de fazer fumo. o motor ainda tem um trabalhar certinho como antes. tenho que ver isso. tenho reparado que a força em baixas ate ás 2000rpm está igual e vesse um fumo meio acinzentado mais pro preto, a partir das 2000rpm entra o turbo mas quase nao noto nada esta pra i a 30 % do que antes nem pinta de fumo deita .. ai ai ai eu penso que seja um entopimento de injector ou algo parecido, meti lhe um aditivo da stp que limpa injectores e pistoes custou me 15 euros no jumbo nao sei se estao a ver, vamos ver o que vai acontecer. ja agora qt fica arranjar a bomba caso tenha que a mandar arranjar???
