Especificações do Fabricante
* Número de sensores: 4, 2 para a traseira esquerda e duas na parte traseira direita
* Tipo de alerta: a voz ou o som
Display: 2.8 polegadas LCD
* Tensão de funcionamento: 10,8-15V
* Max. Consumo: 2W
* Temperatura de operação: -40 ~ +80
* O volume da campainha: 80db Sobre
intervalo * Atenção: 0-2 m
Dimensões - Comprimento do cabo sensor: 2,5 metros
Dimensões - Diâmetro do sensor: 22,5 milímetros
* Dimensões - Display: 85mm x 50mm x 19mm
Box Set - * Dimensões: 89mm x 63mm x 19mm
Cédulas de Produto
* Sensor de estacionamento irá iniciar automaticamente quando o veículo está a inverter.
Fácil instalação, livre de manutenção também
* Detecção precisa de 0,01 m
* A cor eo som do alarme (Normal - Azul / Aviso - Roxo / Aviso - Vermelho / Stop - vermelho)
* Todo o projeto a tempo (de -40 a +80 graus Celsius)
* Não trabalho com a bateria quando o veículo está estacionado eo motor desliga
* Manual de Instruções com ilustrações e dicas de instalação
Conteúdo da Embalagem
* Módulo de Comando
* Sensor de estacionamento ultra x4
* Cabo de Alimentação
* Acessório Kit de Montagem
59€ Entra en la web AQUI
