Um Pequeno UP ninguem com uma ideia ..
Boas Pessoal preciso de uma ajuda ,vou explicar quando dou à chave às vezes 5 de seguida nao dà sinal nenhum e derrepente pega 'sera o motor de arranque ou o canhao ou outra coisa ,jà aconteceu a algum de voces ,Obrigado e Boas Festas ...
parece mau contacto porque não é bateria porque depois pega...ao mesmo tempo deveria fazer algum barulho e pelos vistos não faz certo?
Sim faz um pequeno barulho eletrico mas nao pega ,se desligo a chave varis vezes e ligo acaba por pegar ,Cumps!
pode ser os contactos do canhão !
exprimenta excitar a bobine do motor de arranque directamente !
O barulho que ouves é tipo um "tic" Pode ser o motor de arranque a dar as ultimas
dci adicted
Tambem penso ao canhao pois nao se sente aquela força quando viro a chave isto aconteceu quando o carro nao queria pegar depois de muito tempo parado ensisti muitas vezes a seguir nao dava sinal ,mas ouço um sistema eletrico a fazer barulho mas nao pega ,as vezes tambem o motor de arranque travalha em falço,Obrigado..
