Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Seat Ibiza Completamente MARADO !!!HELP
    Dec 2010
    4
    Padrão Seat Ibiza Completamente MARADO !!!HELP
    Boas pessoal antes de mais nada BOm natal para todos!
    O meu ibiza resolveu dar-me um presente de natal....
    entrei para o carro, dei a chave e nada....
    rodo a chave uma vez (ignição) os manometros não acende nada...
    rodo outra vez para ligar nada ... nem barulho faz.....
    quando tiro a chave da ignição... as luzes dos manometros acendem (algumas) e depois apaga tudo .....
    parece que o sistema do carro está todo ao contrario......
    já liguei o carro com os cabos de bateria!
    Mas andar é mentira...... acende logo a luz do abs e o carro a trabalhar soluça... (soluça sempre que a luz do abs pisca) a direção está super pesada... pior que um camião.... não percebo.
    Amanha vou comprar uma bateria . Mas a pergunta é:
    Só a bateria morta, fazia isto tudo???
    agradecia a vossa ajuda se andar por cá alguem num dia como o de hoje.
    Obrigado.
    Seat Ibiza 1.4 tdi de 2004
    Senior Member Super user
    Jan 2008
    Aveiro
    1.024
    alternador nas couves. se nem direção assistida tens foi o alternador que foi ao ar e não consegue gerar potencia suficiente para os elementos do carro
    Dec 2010
    4
    a bateria é VARTA e ja tem o led/luz/... o que for.... de cor preta o que significa bateria morta certo?
    se a direcçao for electrica pode continuar a ser um problema só de bateria ou o alternador tambem é mesmo um problema?
    É possivel que seja só a bateria?
    obrigado pela resposta
    Última edição por xesp2; 25-12-2010 às 21:56.
    Senior Member Average 2 Avatar de VariantTDI
    May 2008
    Gaia
    194
    Citação Mensagem Original de xesp2 Ver Post
    Com esses sintomas todos é bem provável que seja mesmo a bateria em baixo, não tou a ver os sistemas do carro avariarem-se todos ao mesmo tempo...
    Jan 2008
    Aveiro
    1.024
    Citação Mensagem Original de VariantTDI Ver Post
    se não tem direção nem tem ABS, e diz que pos o carro a trabalhar logo é o alternador ewstragado, o que originou com que a bateria descarrega-se
    Golf GTD driver Average 2 Avatar de Mr.Ballz
    Sep 2010
    Under ur bed, waiting 4 u to fall a sleep...
    101
    Convem ter cuidado agora tambem, nao vá o alternador fazer das suas mais uma vez e queimar a centralina tambem ^^
    Em estágio no TOL Average
    Sep 2009
    68
    É preciso medir os valores e ver se o alternador está a fornecer energia à bateria ou nao. Cuidado que já vi casos em que o alternador avariou e fazia o inverso, ou seja, em vez de carregar a bateria ajudava a descarregar mais rapido.
    Renault Kangoo 1.9D 55cv
    Seat Ibiza 6k 1.0 EFI 45cv
    Mazda 323p Van 2.0D 70cv
    Dec 2010
    4
    pessoal obrigado pela vossa ajuda.
    mudei a bateria e voltou tudo ao normal.
    ficou tudo a funcionar e já trouxe o carro para a garagem, pelo menos 40 kilometros já fez e parece estar tudo bem.
    assim ke troquei de bateria, pegou, e apagou logo as luzes todas. Parece normal.
    e acho que se tivesse algum problema no alternador a luz da bateria acendia, ou estou errado?
    Acham que devo fazer algum teste ou pelo contrario, posso ficar descansado?
    mais uma vez obrigado!
    May 2008
    Gaia
    194
    Se o alternador estivesse avariado já tinha acendido a luz da bateria, isso quer dizer que não estava a receber carga. Se apagar tudo quando poes a trabalhar, quer dizer que está tudo bem e a bateria está a ser carregada.
    Dec 2010
    4
    Exacto, era o que eu pensava.
    Acabei de reparar num pequeno problema....
    A luz interior do carro nao funciona, nem no botao nem quando abro a porta nem quando abro o fecho central.....
    E na mala do carro tambem não... acho que tambem tinha luz na mala..
    Até eu já ando baralhado!
    Poderá ser um fusivel?
  1. Vectra 2.2 DTI Marado........
    Por méninho no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 32
    Última Resp.: 12-12-2011, 00:28
  2. Gt18v para ibiza 6k2 completamente pronto
    Por DVILS no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 11-09-2010, 22:47
  3. fecho central marado
    Por skazi69 no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 5
    Última Resp.: 30-03-2010, 00:05
  4. Som marado
    Por Raschmaninov no fórum Car Audio & ICE
    Respostas: 6
    Última Resp.: 18-11-2008, 23:30
  5. Leãozinho marado!! Ajuda!!!
    Por 1dert@ker no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 11
    Última Resp.: 25-07-2007, 20:01
