liga um vag com e coloca aqui o erro que dá.
Abraço e boa sorte para a resolução
Isto passa-se num Ibiza TDI 90(6K)
Entra em Safe-Mode ás vezes.. (qdo acontece é a 140kmh~3000rpm´s)
O carro levou um motor novo, logo a N75 esta junto ao parabrisas, o que é que os gajos(macanics) se lembraram, Tubagem da N75 nova?
Naaa, para quê corta-se a que sai/entra no turbo ou motor e antes de chegar akela calha onde tem os tubinhos todos(aqueles finos, em frente ao pendura) e cortaram aí o tubo, meteram uma junção que acho frágil, juntaram novamente ao tubo que sai/entra na N75.
Acho que na junção não faz vácuo/pressao (pois não sei de qual dos dois tubos que da N75 é mais importante, mas seja qual for, estão os dois cortados e com "xantos/junções" de caca.)
PERGUNTA: o Vag-Com deu erro de pressoes na N75, (N75 marada?) só entra em safe mode de vez em qdo, se tivesse mm marada.. dava sempre?
Outra coisa... aquilo deita msm muito fumo qdo piso.. será que está chipado e eu não sei?
...::Ibiza 1.9 TDI::....
POis é.. tive a verificar a tubagem da N75, o motor foi trocado(o Outro partiu) e os mecanicos, nao tiveram modas, e cortaram os tubos e uniram..Mensagem Original de Goodspeed®
N75 á direita || Tubos "xantados" á esquerda
Aqui em pormenor
e prontos...
Vou ver se troco a tubagem... sempre pode ser disto néi?
Cumps, e obrigado.
