Vai pela resposta da PKE, e espera pelo que eles te digam (se quiseres ter uma coisa bem feita).
Boas, eu tenho um corsa c 1.7 CDTI de 100cv e quero fazer uma reprogramação já fui a cartech e disseram-me que tinham que retirar a centralina e abrir para soldar uns fios e depois sim reprogramar, depois fui a pke e eles disseram que nao era preciso fazer nada disso que pela ficha dava para fazer, enviei um email para a turbotec e disseram-me que nao tinham soluções para o meu carro, enviei também um email para a jc motorsport e também me disseram que dava para reprogramar pela ficha.
Resumindo como sou de Setúbal e a diferença de preços nao era muita fui a pke que fica mais perto, fui la hoje e eles começaram a tratar da repro mas nao conseguiram fazer nada disseram que nao conseguiam mexer no ficheiro, disseram que talvez com as maquinas da Opel fosse possivel fazer a reprogramação. O Sr. disse que ia informar-se melhor se era possivel ou nao reprogramar e quais eram as soluções para o meu carro.
Queria saber se alguem que tenha um corsa 1.7CDTI de 100cv que tenha feito uma repro o que teve de fazer ou como foi feita a repro.
Cumprimentos
Pois é isso que vou fazer, se nao der meto uma box.
Cumprimentos
Lamento dizer mas a pke está errada e a cartech está certa
já fiz um carro desses e tem que ser como a cartech disse
não há outra forma
Não vale a pena iniciar "o ficas mais bem servido" ou "se queres as coisas bem feitas"...
Pelo que foi visto onde era "bem feito" não fizeram nada!
Isto porque a 1ª informação da Cartech será a correcta.
Acho que a tua 1ª escolha não foi de todo a errada.
Abrir a ECU e chipar é um processo que pode levar 30/45 minutos.
cdti é a edc15 c7 usa uma 29f400 - faz-se via obdII ! os dti edc15 M a unica que usa as plcc e ainda existe outra unidade da delco hibrida !
reprogramar com a maquina da opel ?!
um gajo anda sempre a aprender
Reprogramação de centralinas
Electrónica automóvel
certo ! agora vi que o que publiquei era referente aos motores izuzu, agora usam os motores do grupo fiat , edc 16C9 ou 16C39
, mas a informação não é assim tão errada como tu dizes , pelo menos eu faço por partilhar alguma!
29BL802CB astra "fiat"de 100 ainda não fiz nenhum , corsas de 100cv já fiz alguns daí ter ficado com a ideia dos izuzu !
criticar os erros é simples , qualquer um o faz !
Continuas a levar as cenas a peito, estou mesmo na desportiva e na palhaçada Vá dá lá informação correcta ao homem, eu concordo com essa cena do sábio. Quero todos os dias aprender mais um bocado, mas a verdade é que nos fóruns a informação errada é uma constante.
Sem ressentimentos.
Cumprimentos,
Ricardo
é verdade ! não se pode acreditar em tudo o que se lê !
eu pra dar a inf correcta tenho de saber mais dados do carro, ano ,tipo de motor e se possivel numeros da unidade !
penso que nunca trocamos ideias ! uma coisa é eu conhecer as pessoas, estar á vontade pra trocar umas bacuradas, se estás neste mundo da gestão electronica deves saber que havia um corsa de 100cv Y17DT ou y17dti já não me recordo com edc15 !
Mas a falar é que o povo se entende, na boa Ricardo !
A PKE não sei quem é mas estás certa ! isso é uma edc16c9 a mesma que vem nos alfa 147,156,1.9 16v e nos 2.4 e ainda nos fiat ideia e stilo !
dá pela ficha
mas é sempre mais seguro fazer isso com a BDM ! ou se fizer pela ficha tem de se confirmar o checksum ! é um trabalho pra pro"s com experiencia !
boa sorte
depois diz como é ficou !
1º : A centralina do Z17DTH Corsa C é uma Denso. Se der para reprogramar, e não tenho bem a certeza se é possivel, visto que só vi uma vez uma dessas aberta e não estive atento ao que lá estava dentro, é feito com uma Piasini.
2º As centralinas Bosch EDC15M com 2xPLCC32 que são escritas por OBD, mas não lidas por OBD vêm no motor X17DT Opel 1.7TD Ecotec.
3º As centralinas dos 1.7DTi(Di) vulgo Y17DTH(L) são unidades Delco LVP4 ou LVP11 lidas e escritas por OBD.
4º O unico motor 1.7CDTi que traz Bosch EDC15C7 é o Z17DTL de 80cv e saiu apenas na plataforma Astra G.
Edit:
5º: EDC16C9 ou EDC16C39 apenas na plataforma Astra H 1.7CDTi 100cv Z17DTH e 1.9CDTi de 120 ou 150cv, Astra H, Vectra C ou Signum...
Última edição por VECTRADTI; 23-05-2012 às 17:43.
Opel Vectra B 2.0DTI "100" Caravan
Seat Ibiza GT TDi
24052012.jpg nem de preposito tinha aqui uma escreve lá estás ! eu fico só com a campainha
Estou certo que gostarias de ter chegado a algum lado, mas onde é que querias chegar mesmo?
VAUXHALL / OPEL ASTRA 1.7 ECU KIT 0281001670 X17DTL - Ecu Electronics
Então vens-me dar razão e ainda dizes que tu é que a tens? Mostras uma ECU de um Astra G 1.7TD de 68cv...
Seat Ibiza GT TDi
