Tentei dizer da forma mais simples possível
Acho que não tem mal ensinarmos a quem precisa, sabendo o pouco que sei, pois só dou uns toques em vps e pd tdi
De nada, nós não nascemos ensinados, e nesse tipo de dúvidas que tens, não vejo qualquer problema em ajudar-te
Quando gravas o ficheiro para o disco, ele automaticamente fica com o formato para poderes abrir em winOls, sendo somente necessário arrastares para dentro do programa o ficheiro carregando posteriormente duas vezes em "NO"
Verás logo os potenciais do ficheiro após fazeres isso, o problema são aqueles que estão escondidos que são muitos e que fazem toda a diferença como o avanço de injecção, o sensor de pressão boost entre outros necessários para fazer cavalos quando se tem material
Normalmente a extensão é em clip de filme no Ecm, e em WinOls é em ficheiro desconhecido, mas não tem problema nenhum
Qualquer outra dúvida dispõe
