faz um buraco na panela
Boas, eu tenho o meu primo q tem um Renault Clio 1.9d de 99 e gostaria de colocar o carro a fazer "aquele" barulhinho de escape, mas sem ter de recortar o parachoques para colocar um escape. A questão é, haverá alguma panela silenciadora para retirar ? Alterar a panela final por uma mais directa em Inox , mas com a ponteira a apontar para baixo será solução ? Malta dos Clios , digam lá as vossas sugestões...
ele que tire as panelas e ponha o tubo directo... assim já fica com um barulho fixe.
se quiser menos barulho que isso ponha tudo directo e a panela final de origem
abc
e u catalizador???
Já agora uma questão, qd tiram o cataliz não chumba no IPO?
MB E220 CDI
VW Passat Variant 1.9 TDI
SMART F2 CDI
Se forem sem cat claro que chumba..
Pior que isso é a poluição danada que fazem... ainda por cima carros a diesel...
Mas nesta terra cada um so pensa em si e no seu umbigo...
VENDO - Farois , originais GM, para ASTRA G! 40 euros
Para fazer barulho isso é facil, basta tirares todas as panelas que o carro tiver e fica a fazer um barulhão, agora se a ideia é meter uma panela toda pipi tiras o cat e mudas para a panela que já deve fazer um barulho assim mais para o abafado!!!
[quote="TSport"]Boas, eu tenho o meu primo q tem um Renault Clio 1.9d de 99 e gostaria de colocar o carro a fazer "aquele" barulhinho de escape, mas sem ter de recortar o parachoques para colocar um escape. A questão é, haverá alguma panela silenciadora para retirar ? Alterar a panela final por uma mais directa em Inox , mas com a ponteira a apontar para baixo será solução ? Malta dos Clios , digam lá as vossas sugestões...
simples, ele k tira a panela isto é substituia por um tubo directo, e tira tambem o catalizador......... é uma soluçao barata e fica com um barulhito engraço!!
p.s faz uma curva nu fim do tubo se nao ficas com o parachoques e trazeira toda preta
tdi POWa! diesel power
e se se tirar tudo menus o catalizador.... ja vi um clio de um colega ke so deixou o catalizador i uma panela atras assim jeitosa i mesmo com silenciador u carro ja fasia um barulho engraçado entao se tirares u silenciado........
Tubo directo nisso....
Ele ke colke uma linha de escape especifica para o carro ou ponha uma panela de rendimento. Ele ke não se eskeça das viagens ke pode via a fazer, é ke o barulho depois vai partir-lhe a cabecinha toda com akele zoar
