não conheço muito o que pode ser feito nesse motor, mas é uma caracteristica desses motores Honda, só ao chegar às altas é que tem força...até 500€ não sei...
Ora boas. Este é o meu primeiro post saudações a todos
Ora então é o seguinte: comprei um honda accord 1.6i ls de 99 com 120.000 km, 116 cv de origem. Estou satisfeito com o carro mas...
eu bem sei que este modelo em particular da honda é meio pastelão e não denota ter a potência anunciada. Em altas responde fixe (mas é ver a gota a sumir também), em baixas credo é muito preguiçoso a chegar às 3000 rpm...
O que posso fazer até 500 euros (dentro da legalidade claro) para teoricamente pôr esta máquina com outro andamento??
Motor honda 1.6 não vais conseguir grandes respostas em baixa rotação.
Tive um Civic 1.6.. que depois meti um turbo e mesmo assim a resposta em baixa nunca foi o forte do motor.
Civic Si 95 Turbo - 230hp
Civic Si 08 Turbo - 380hp
Subaru Impreza 96 EJ207 - 400hp
Subaru WRX 01 EJ207 - 400hp
Suzuki DRZ400E Motard - 50hp
A ideia e andares sempre a mais de 3000rpm ahah mete lhe um filtro desportivo
Eu metia um 1.8 de 170cv, tem umas boas baixas.
O problema desse carro não é o motor em si - tendo em conta que é um 1.6 atmosférico -, tu notas falta de baixas, porque ele é pesado.
Tens aqui os dados referentes ao teu carro:
Honda Accord 1.6i LS, Manual, 1998 - 2001, 115 Hp, 4 doors Technical Specifications
E aqui, os dados referentes a um Saxo Cup:
Citroen Saxo 1.6i VTS 16V, Manual, 1999 - 2003, 120 Hp, 3 doors Technical Specifications
Segundo este site, são quase 1230kg + condutor, para 116 cv, logo, não há milagres. E tens um binário máximo de 140 Nm às 5100 RPMs, o que significa dizer que, mesmo às 5100 RPMs, ainda "só" tens 100 cv para puxar cerca de 1300 kg. Ora, se a potência vai sempre a subir até ao corte, é de esperar que às 3000 RPMs, tenhas apenas cerca de 50 cv a puxar 1300kg. Se pegares no exemplo de um Saxo Cup, que tem valores de potência máxima e binário máximo muito idênticas às tuas, poderás assumir que deverá ter linhas de binário e potência que em pouco ou nada diferirão das tuas... a diferença é que um Saxo Cup tem menos 320 kg para puxar.
Mas se quiseres fazer o exercício e perceberes que o problema do teu carro é mesmo o peso, mete 4 gajos de 100kg no Saxo e puxa lado-a-lado com ele, desde baixa rotação, a ver o que acontece... eu diria que ficam lado-a-lado
Para teres noção da importância que o peso do teu carro tem na equação, para ficares a andar a mesma coisa que um Saxo Cup stock, tinhas de lhe pôr cerca de mais 47 Cv em cima
Ou seja, sacar 50 cv num 1.6 atmosférico, por 500 euros, parece-me difícil
Sugestão: Se queres um carro que saia bem até às 3.000, compra um turbo diesel, não vale a pena tentarmos fazer de um carro, aquilo que não é.
