boas pessoal...é o seguinte os meus amortecedores tao a dar as ultimas...entao vou ter que os trocar...ja que os vou trocar posso rebaixar o carro 1 pouco...mas nao tanho muitox euros...que dizem?só que nao sei o que comprar...tb devo trocar as molas?
se nao trocares as molas , nao vais rebaixar o carro!
tens q comprar amortecedores e molas.
Tens montes de marcas alternativas para molas!
Sendo que, das que vi... as MAD são as melhorzitas!
boas...desculpem so responder agora mas tive sem pc...pois eu sei que tambem tanho que comprar molas...tive a falar com pessoal noutro sitio e eles disseram.me que para passar na inspeçao tiria que por isso tudo na seat sendo a marca do carro...que é para eles passarem u papel a auturisar...é melhor para eu nao ter chatices...
Amortecedores podes por o que bem entenderes, molas não convem abusar no rebaixamento precisamente por causa da IPO e outro factor a ter em conta é que convem que as molas sejam pretas (Eibach Pro Kit) ou se não forem recomendo seriamente que as pintes para não teres chatices.
Não vás muito alem dos 3 cm senão vai dar muita bandeira na IPO...
eu tava a pensar em baixar apenas 3cm...mas tanho 1 colega meu que só mudou as molas e u resto ficou igual e ficou fixe...as molas que estou de olho sao umas amarelas mas nao me lembro da marca agora mas depois vejo e baixam 3 cm...eu decapo.as e depois pinto.as de preto mas nao sei se depois vai saltar a tinta...
Desde que a tinta não salte enqto estiveres a fazer a IPO
Pá tu podes meter só molas, e muita gente faz isso porque não tem guita para colocar logo amortecedores e molas.
O ideal é trocares as 2 coisas mas se puseres apenas molas de 3cm com amortecedores de origem vais notar melhorias só que vai-te lixar os amortecedores mais depressa pois não estão preparados para rebaixamentos.
Os IPO´s são sempre o problema do costume. Disseram-me que até 50mm eles podem nao chatear, mas tb podem pq está no limite do que "passa" despercebido... não sei bem o que pensar, uns dizem que até 30mm n chateiam outros dizem até 50mm....
Que molas e amortecedores recomendam para um rebaixamento de 30/40mm para um clio IIdci comercial?
