Então e o preço?
Boa tarde vendo um radio 2DIN da marca scott modelo DRX 2002.
Caracteristicas:
- Entrada USB
- Entrada para camara traseira
- Lê MP3 DIVX entre outros formatos
- Ecrã de 7''
entre outras caracteristicas...
PREÇO: 130€
Motivo da venda comprei um radio da marca pioneer há um mês desde então que este está parado .
NOTA: só faço entrega em mão devido ao volume do rádio, zona da entrega: LISBOA/ALVERCA
Última edição por pf_ka100; 24-11-2012 às 11:12.
Então e o preço?
Esqueci-me do preço obrigado amigo
Preço 130€
De nada. Ando interessado num 2DIN mas de momento é para esquecer enquanto não ver o que se passa com o charuto a nivel da injeção/mecânica. A caracteristica mais importante que um 2DIN deve ter para mim é GPS. Esse tem? Andei a procura mas não encontrei nada relacionado.
nao este não tem GPS
Novo preço 110€
Boas jovem esse 2din podes postar fotos do material?
Já agora como não conheço bem esse radio,o ecrã dá boa imagem ou é dos que tem imagem pouco nítida e sai ou esconde?
Desculpa a pergunta parva mas é que não conheço as características dele nem nada.
Fica ai o link do meu anuncio
Radio 2DIN - à venda Peças e acessórios de carros, Lisboa - CustoJusto.pt
Caracteristicas podes ver aqui:
http://www.onyougo.es/manual-scott-d...en_8603374.pdf
Este não é necessário tirar nada quando se desliga o carro ele desliga quando se tira a chave da ignição, e o painel é fixo não da para tirar, em relação a qualidade da imagem tem uma boa qualidade de imagem cheguei a por filmes e via-se muito bem e as legendas davam para ler perfeitamente.
Os botões dele são em azul mas pelo que estou a ver tem uma passat como a iluminação interior é azul até fica bem.
De nada ora essa, pensei que fosse em azul as luzes do interior...no meu caso estava montado num ibiza 6L e tem as luzes todas em vermelho tambem mas como os botoes ficam em baixo e a luz não é muito forte não se nota muito...só o troquei porque me ofereceram um pioneer...se tiver interessado posso fazer 100€ para desocupar isto aqui de casa
Pois amigo,a minha carrinha a única luz azul que tem é do painel o resto são todas vermelhas.
Tenho um kenwood mask e estou a pensar trocar por um 2din mas com luz em vermelho,e com ecrã fixo com boas dimensões como acho que esse é.
Se arranjar algo que me de a volta a cabeça entrarei em contacto amigo,obrigado na mesma.
Grande abraço
Amigo já agora...
Mais uma pergunta,tem ligação para fazer de TV?Não tem certo?
As fotos todas que vejo desse modelo é sempre com botões em vermelho a luz deveria ser também...
GPS a funcionar só o DNX 2100...
Eu e as perguntas...
upa para a venda
Boas ele tem ligação AV in e creio que com um receptor TDT ligado a ficha do AV dê para fazer isso já vi isso num forum ingles, mas não te quero mentir amigo.
Eu tive o radio montado no meu carro alguns 3 anos ate me oferecerem o pioneer e é muito discreto a noite entao com o carro desligado nem da para ver que é um 2din e de dia não se nota muito. Deixava o carro estacionado em muitos sitios de Lisboa e nunca me aconteceu nada
Mas tem só uma entrada dessas não é amigo?
É que estive a pesquisar e essa entrada AV serve para ligar a câmara de marcha trás.
Em questão aos sítios de estacionamento há sítios e sítios...
E ha a questão de ter sorte ou não,com uma carrinha xuning acho que não dá para ter sorte com um radio desses (acho eu).
