E ainda ofereço um cabo OBDII usb...
Boas ppl...vendi o meu Golf TDI150 (e mais alguns) e estou agora a vender algum do material com que fiquei...
Vou deixar uma lista do material e no fim deixo as fotos:
(este material tem todo menos k 6000 kms)
Radiador oleo 18 linhas Mocal
Bolacha com termostato (já torneada - Mocal) com os tubos de ligação proprios
Bolacha sem termostato (Mocal)
Peças em "madeira" para Golf IV 2 portas (6 peças)
2 peças do parachoques + letras + simbolos traseiros
Kit CCV-bypass (manguira 12.7mm com 1 metro SAMCO + um pequeno; filtro de respiro Eagle)
Embraiagem original TDI150
Embraiagem competição (proveniente dum Seat Leon)
Grelha frontal sem simbolo de rede FK
Peças para montar os discos do audi TT (312mm)
Discos frontais ATE 312mm
Triangulos suspensão dianteira Golf TDI150
Tubos de travão Golf TDI150
Filtro de ar K&N
Tubo do ar 0,5m da SAMCO
Manometro Pressão turbo (BAR) da VDO
Vendo isto tudo por 650€ e entrego em mão no Porto...
Kk cena mandem-me mail pra diogo.oliveira@fe.up.pt ou 938515007
Última edição por _YcE_StRe3t_; 27-05-2007 às 23:10.
_YcE_StRe3t_
_YcE_StRe3t_
Preço minimo do radeador do oleo?
preços para:
->Bolacha com termostato (já torneada - Mocal) com os tubos de ligação proprios
->Kit CCV-bypass (manguira 12.7mm com 1 metro SAMCO + um pequeno; filtro de respiro Eagle)
bota ai o preço sff...
cumpts
corsaB the best
Preço do radiador com a bolacha com termostato e as tubagens.
O radiador com as 2 bolachas mais os tubos -> 200€
O kit CCV -> 65€
PS: A razao da bolacha estar torneada é que como ela vem de origem não sela bem a passagem do oleo e como está sela perfeitamente (operação e montagem efectuada pela AutoRacing Maia). Os tubos são mesmo próprios para esta opereção e são extremamente resistentes.
O radiador estava montado no centro em baixo do Golf.
_YcE_StRe3t_
Boas...o radiador é universal bem como as mangueiras. Só a bolacha é que é especifica pra cada modelo (as que tou a vender sao pro grupo VAG).
_YcE_StRe3t_
qt e k queres pelo filtro d ar e mete ai uma foto d manometro
"Barraca Sport"
O preço do radiador com as mangueiras e as 2 bolachas nao posso baixar mais.
A bolacha com termostato é 65€ e a outra é 35€, o radiador é 130€ mais IVA.
O preço dos tubos com as ligações finais ficou me acima de 100€,por isso nao posso baixar mais.
Pelo filtro k&n peço 30€
O manometro é igual a este
mas até 2 bar, e ainda tem os leds da cor dos manometros dos VW.
_YcE_StRe3t_
Os tubos de ligação ao radiador medem 50 e 60 cm...
Tb tenho uma barra frontal inferior original dum audi S3 com os parafusos de ligação...
Os tubos, as bolachas e o radiador estão reservados até ao fim de semana...
_YcE_StRe3t_
e ja agr , akilo k dizes ser as peças pa por discos de 312 sao os suportes das bombas certo !?! Se sim tenho interesse nisso.
Boa Noite,
qual o preço para o tubo flexivel do filtro de ar.
E já agora quanto pedes pelo manometro?
Cumprimentos,
PR.
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
Pelo manometro (com oferta da luz VAG) tou a pedir 60 € e ainda levam o suporte para colocar o manometro por cima do volante em frente aos manometros de origem...
O tubo flexivel 30€...
E as pinças são os suportes das bombas necessários para instalar os discos de 312mm...
Os triangulos 50€...
_YcE_StRe3t_
Tb tenho uma linha de escape completa original do TDI150 desde o flexivel até à panela final (incluida) por 125€...
_YcE_StRe3t_
