Com uns bons coilovers ou rebaixando 4cm com umas boas molas, penso que já ganhas bastante na suspensão.
Mete é umas fotos do carro
Ora boas pessoal do fórum..
Sou novo aqui a escrever, mas a muito tempo que venho aqui ver os vossos projectos, hoje decidi partilhar o meu ..
Tenho um Fiat Punto MK2 1.2 de 2001, é Cinzento e está impecável de interiores, com alguns riscos exteriores..
Não tem ar condicionado.
Bem, a minha ideia é torna-lo o mais seguro possível e o mais simples, dando-lhe aquele aspecto agressivo
Baseei-me nas cores cinzento que ele tem, e quero apostar no preto ^^
Dêem as vossas sugestões de como torna-lo mais seguro, eu ja tenho algumas coisas em mente..
Ele tá stock ainda
A tarde vou deixar aqui umas pics.
(PS. Alguém me faz a pintura de interiores? )
____________________________
Punto MK II - 1.2
Ora aqui estão as prometidas fotos dele...
Já meti um radio Sony Xplod e 4 colunas de 17 Cm .. 190 Wats a frente e 200 a trás... Também elas Xplod...
Também escureci os farolins traseiros, tirei os autocolantes dos vidros e coloquei um da apple
Tirei as letras que dizia FIAT e ELX.. Só deixei ficar Punto..
A minha ideia é quando o pintar, (ele precisa de pintura) deixar ficar apenas a dizer Punto, mas em vez de cromado, fica a preto metalizado
_______
Quanto aos coilovers, o que me aconselham? não sei por onde pegar.. ^^
Eu vi estes e achei interessante.
http://www.lojatuning.com/product_in...oducts_id=4292
Punto MK II - 1.2
Aproveitando o teu carro, porque o simbolo da apple? É que agora vejo montes de carros com ele
Começava pelas jantes, sem duvida que as jantes mudam qualquer carro, e no teu, é precisamente isso.
Eu se tivesse € ja tavam umas novas no meu
Porque gostei de ver e com os vidros escuros, o autocolante é branco, fica muito bom :p
Pois, eu quero fazer isso, mas tenho o carro a 4 meses e trazia pneus novos....
Ora se colocar uma jante nova, vou colocar 15...
Em principo estas.. :p
Por isso não troquei ainda de jantes... Porque para isso terei que trocar os pneus.. e isso já implica gastar em jantes e pneus uns bons 600€ pelo menos..
Punto MK II - 1.2
essas não sei se consegues... por ser furação de 5 furos...
o punto leva 4*98 ou 4*100 com pernos excêntricos o que não aconselho...
há muitas jantes baratas por aí... do Stilo... do fiat coupé... OZ... sparco... e na minha opinião mais bonitas... em 16'' (deves ter que homologar, custa cerca de 60€)... aliados a uns bons pneus (marcas conhecidas e de renome)
em relação a segurança...
- Discos Brembo Max
- Suspensões Bilstein B6 (B8 se quiseres rebaixamento)
- Molas Eibach Pro-kit (Sportline para rebaixamento)
- tubos de travão em malha de aço...
se pensares um dia em meter discos atrás, fica caro, pois tens que meter o eixo traseiro do Hgt...
depois metes uns toques do motor, e fica no ponto!!
kit estético Abarth... ou pintura tipo magiora como o teu está... sem frisos... ui!!!
na minha opinião mete Sound Quality e não metas subs de encher a mala e etc... é mais peso, anda menos, gastas mais entre outros aspectos
boa sorte
Jantes:
Essa é a imagem, tirei do site, loja tuning, no cercal (sou de Beja então fica perto).
Mas existe em todas as furações.
Quanto ao resto:
Onde consigo arranjar essas coisas?
Som:
A parte do som, vou deixar assim, talvez meta apenas um rádio melhor, mais tarde, mas agora tá óptimo. Tem um bom som, é Xplod
É só o rádio e umas boas colunas
Ps: Alguém é capaz de me fazer a pintura dos interiores?
Última edição por RubaM; 26-07-2011 às 20:44.
Punto MK II - 1.2
Já agora, dá para meter já a parte dos travões a funcionar, mesmo com a jante de ferro? ^^
Punto MK II - 1.2
Já tive a dar uma olhadela, pena não falarem de preços..
Mas enfim.. Vou ter que abrir os cordões a bolsa.. eheheh.
Já agora, que alterações sugeres que faça a nivel de motor? Para ter uma ideia
Cumpz
Punto MK II - 1.2
Se for o 1.2 16v o que mais te vai compensar será o filtro de caixa KN.
Podes também por um CAD mas eu ja testei e o consumo de combustível é bem maior e não anda mais por isso.
Ter atenção á carbonização pois estes veículos são muito propícios a isso... De vez em quando 98 lá para dentro para limpar.
Com 80 cv já um carro desenrascado o suficiente... Se queres algo melhor guardo o dinheiro e daqui a uns tempos saltas para outro porque a base desse veiculo não dá para extrair muito com pequenas alterações!
Cumprimentos Tiago Carvalho
Visite-nos: www.kingofleds.pt.vu
Detalhe automóvel - Escovas Limpa-Vidros - Leds / Xénon - Película de Carbono - Revisões automóvel...
Não é o 16V
é o mais fraquito ^^
epa, eu não me quero desfazer dele, quero ficar com ele para ter um carro bonito e simples, por isso que tava interessado nessas pequenas alterações de motor.
rebaixar, boas suspensões e travões.
um kit abarth
umas películas escuras a tras e ta a andar..
Que me aconselham a nivel de escape?
escape de rendimento?
Punto MK II - 1.2
até pensava que fosse o 16v...
se é o 8v, não vale a pena investir mto... metes um filtro K&N de caixa e fica por aí... só com turbo é que tens alguns aumentos significativos... de resto é gastar dinheiro e pouco mais vais andar...
o melhor seria trocar pelo 16v... tb não é tão caro assim e é igual na estética...
esquece jantes, se metes maior e mais pesada o carro arrasta-se ainda mais... amortecedores/travões e afins não justificam o investimento pois o carro nem anda assim muito...
já tive 1 e andava sempre na escáfia... aguentou sempre bem de origem!!!
Pois é..
Mas vou deixa-lo bonitinho, não me quero desfazer dele.. eheheh
Punto MK II - 1.2
Boas, trago novidades, informei-me dos preços dos amortecedores..
Os 4 amortecedores Bilstein B8, já com desconto, alinhamento de direção e montagem gratuitos, ficam por 577,50€ + Iva...
ou seja:
710,33 €
Punto MK II - 1.2
Jorge Amortecedores, LDA...
http://www.facebook.com/Jorgeamortecedores
E quanto me ficariam uns B8 no máximo?
Punto MK II - 1.2
os b8 so servem para molas de rebaixamento.
se vais manter as de origem mete antes uns b6 que sao bem melhores que os de origem.
o preco acho normal.
os b4 andam à volta dos 50/60 euros por unidade, os b6 120/130 e os b8 andam à volta dos 150/160
Eu quero por molas de rebaixamento, por isso me aconselharam os B8
e onde arranjo por esse preço
Punto MK II - 1.2
ja agora jackyl,
disses-te que os B8 rondava os 150/160 ?
então suposta mente..
160 x 4 = 640 € para por os amortecedores nas 4 rodas certo?
Punto MK II - 1.2
