Também aguardo respostas para esta questão
Boas pessoal, gostava de saber se admissões aos choques (exteriores) dão problemas na ipo ou outra situação...?
Eu sei que pode chamar mais a atenção, mas daí a levar coima ou chumbar na inspecção vai um bocado.
Alguém com experiência? Queria ter alguma certeza.
Já agora... com este tipo de intake não será possivel entrar àgua em tempo de chuva ou detritos do tipo folhas ou insectos?
cheira-me que vais ter de montar as coisas de origem para o carro passar na inspecção, e ainda por cima essa alteração dá demasiado mas vistas...
O melhor é fazer uma puxada para uma das entradas de ar no para-choques. Não dá tanto nas vistas e se manteres a caixa de origem não deves ter problemas com água e afins.
Obrigado a todos pelas respostas.
A minha ideia é muito simples... apenas fazer uma extensão do tubo da admissão a uma entrada semelhante à da imagem, mas usando tudo stock.
De qualquer forma ainda não sinto que haja muita certeza neste assunto, mas estou cada vez mais inclinado em fazer.
Até posso ser mandado parar por causa do tal "buraco" ou na ipo podem tentar perceber o porquê, mas com motor e tudo stock ou semelhante acho de mau gosto se for multado ou chumbado por ter uma extensão da admissão a um buraco no para-choques...
eu tenho experiencias nisso...já la vao 20 anos...tinha um golf 3 e tinha uma admissão com puxada de ar à entrada de origem do para-choques...
era excelente, cumpria etc...no verão andava com ela no inverno normalmente tirava...
mas pronto uma vez choveu muito numa altura que não era bem inverno...mas choveu mesmo muito...fui almoçar e passar numa estrada em que estava completamente alagada...por distração, nem me lembrei que tinha o tubo ligado e passei com o carro, de tal forma que a agua tapava por completo a entrada de ar...deixou de entrar ar e foi puxada água o carro parou no meio da água...lá tive que me molhar e empurrar...e mais os que iam comigo...
Ao fim de algum tempo o carro lá pegou...foi à oficina, troquei oleo, não viram nada...passado uns tempos parti o motor a 100km/h, provavemente por vestígios de água em algum lado...
Se fazia outra vez? provavelmente sim, nunca mais nestes 20 anos passei num local assim alagado e provalvemente não me voltaria a esquecer....são coisas que acontecem...
Agora falando nessa da foto....assim virada para o lado não cumpre a sua função que é fazer o ar entrar com mais pressão por causa da velocidade...
Ora aí está um testemunho daqueles...
Obrigado pela dica.
É sempre um risco que se corre andar com uma puxada de ar à vista.
Basta uma poça de agua para fazer estragos, ou mesmo uma chuvada.
Depois aparecem as válvulas empenadas, cabeças de motor rachadas...etc.
Em tempo seco, se andar todos os dias com o carro, tem de se limpar o filtro uma vez por semana.
Cumps.
Neolfp
X53-F8Q
É que ar o motor ainda comprime, água é que nao.
