mto bom besmo...
Marca: Opel
Modelo: Corsa B 16V
Ano: 1995
Alterações ( 2005 / 2006 / 2007 )
Motor:
- Kit Flowtec (Intake Manifold - ADMISSÃO)
- Port N Polish (Intake Circuit - POLIMENTO )
- BMC CDA Air Filter Carbon Shield
- Magnecor Racing Leads 10mm
- NGK Iridium Spark Plugs
- Oil Catch Can
- FSE Fuel Pressure Regulator Kit
- Junta da Cabeça de Competição (Aço Inox)
- Colectores de Escape SuperSprint Inox (4-2-1)
- Linha Escape Supersprint 80mm DTM
- Heat Insulation de Rali (Banda Termica)
- ECU Remapping Chip - Powered by DBILAS DYNAMIC
- Tampa do Motor ASTRA G (Z14XE)
- Quick Shift
- Polimento das Camisas
- Pistoes, Segmentos, Bronzes Novos
- 16 Valvulas e Touches Novas
- Tubos, Radiador, Reservatorio, e Valvula temp Curta..
- Kit Direcção Assitida de um Corsa GSi.
- Etç..
Suspensão:
- KIT COILOVERS FK
- Barra AA Trazeira
- Barra AA Frontal
- Barra Establizadora FRT GSi
Travões:
- Bombas de Travão do CALIBRA / GSi
- Discos EBC 260mm
- Calços EBC
- Tubos Malha de Aço da SPARCO
- Oleo Dot 5.1
Rodas:
- Jantes RH Cup 8" Atraz e 7" Frente
- Pneus: Brigestone Potenza RE720 195/50/R15
- Pneus: Federal Sport - 195/45/R15
Exterior:
- Parachoques Trazeiro GSi 98
- Parachoques Frontal GSi + Farois Nevoeiro + Bigodes
- Embaladeiras e Abas GSi
- Suportes do Limpa Vidros Aerodinamicos - Opel TIGRA Pack 2
- Alteração de Capot, Com Estilo Bad Boy
- Remoção de Frisos e Outros - Clean Style
- Farolins Fundo Negro Traz
- Farois Fundo Negro Single Angel Eye FK
- Pelicula G35
- Escovas Limpa Vidros Lisas
- Kit XENON H4-3 Bi -- 6000K
- Piscas Cromados
- Angel Eye com Lampada de Cor Branca 6000K
INTERIOR:
- Volante SPARCO Fundo 3 Braços
- Manete Caixa SPARCO
- Fole Caixa em Pele + Aro Cromado ISSOTA
- Pedais Alumineo SPARCO
- Iluminação do Tablier Blue Led
- Fundo Manometros em Plasma
- Tapetes em Alcatifa Especificos GSi
- Almofada de Cintos - SPARCO
- Manometro de AIR/FUEL Ratio
- Switch e Botão de Engine Start (S2000)
SOM:
- Radio Sony Xplod CDX9950 + GPS Ecra TFT
- Colunas Coaxiais Frontais XPLOD 180W
- Tweeters Frontais XPLOD 120W
- Colunas Trazeiras 4 Vias XPLOD 320W
- Subwoofer Sony XPLOD P5 1200W
- Amplificador Sony Xplod 12000W
- Caixa em Madeira, isolada com La de Vidro e Tubo de Vacuo
- Condensador 1F
- Camara com InfraVermelhos de Marcha Atraz
- Kit Cabos Colunas + Amp Etç.. ROCKFORD FOSGATE
( Tudo pela Qualidade e nao pela Poluição Sonora )
__________________________________________________ _________________
Resposta: desde Julho 2004.
Resposta: quase imediatamente.
TOL: O que destaca neste projecto que tenha sido realizado no ano de 2007?
Resposta: Restruturação da Segurança Suspensão e Travagem
Resposta: Forrar o Estofamento em Pele de Cor Negra
Resposta: GERMAN STYLE
TOL: Qual é a peça/alteração melhor conseguida durante 2007 e porquê?
Resposta: Trabalho de Suspensão, Melhorou definitivamente o Comportamento do Carro, Afinação de Camber evitando desgaste inteno de peneus, e claro mais segurança e Confiança.
TOL: Que inspirações tiveste?
Resposta: Peskisando Pelas Origem do Carro, e os estilos Adotados.
Resposta: Praticamente Diária.
Resposta: Acho k se Voto deve ser merecido pela dedicação ao Projecto, e nao Pedindo para convencer..
Fotografias:
Blue Led Interior
Enfim para complementar Vou postar o resto do meu Catalogo:
Preparação de Interiores:
Preparação do Motor a Zero...
EGR OFF:
FSE Fuel Pressure Valve
JUNTA DE CABEÇA DE COMPETIÇÃO:
Vista Engine Motor + Colectores Escape SuperSprint + Heat Insulation de Rali
Tubaria de Agua Reservatorio, radiador, bomba d agua novova..
Cabos magnecor 10mm e Velas Iridiumde mt melhor Prestação, + Chip Remapeado:
EXTERIORES, KIT GM ORIGINAL GSi.. Pintura Etç..
Suporte aerodinamicos do Limpa Vidros do Tigra Pack 2
Desmantelamento do Carro para Pinturas..
com os Adaptadores de 20mm
O motor a ser Reconstruido..
Ja a Instalei e Afinei o Camber, Falta Alinhar agora a Direcção.
Quick Shift Mod
www.MadeiraTuning.com
Cumps ao Forum [[ ]]
Última edição por Anx; 07-03-2008 às 19:03.
mto bom besmo...
Eu acho o projecto muito bom, o estilo de jante tá optimo, mas preferia outra, entendes a perspectiva? Em relação às miúdas, são giras e boas, mas faz-me lembrar concentrações tuning que é algo que não vou muito à baila!
Para mim este projecto já ganhou, pois é o único a juntar as mulheres na equação
Está muito bom, Parabens.
só tenho que te dar os parabens, e não me refiro as últimas ftografias. O carro está muito bom.
ta espectaculo , e é madeirense e madeireses
ta muito bom essas jantes estão brutais
as meninas tem q ir ao Solaris
UPDATE ás FOTOS
EXCELENTE
Parabens ta lindo
Excelente projecto..
uma sugestao... forra o interior a coro e alcantara...
isto sim era o carro que merecia ter ganho o concorso e não a carrinha mas enfim.. faz a sugestão que aqui deram o interior forrado a couro e alcantara.
Muuiittooo Fixe!
- Paz e Sossego - Nuno de Deus - A.K.A - Pinguim - Team Imported Dreams Co-Founder!
-´92 EDM Civic EG9 VTi - JDM SiR FERIO Wannabe - Projecto GENKI!
- Tuned By Gouki´s Garage & Vteco.performance...
