up...............
Boas, procuro barras k ñ fuja muito destas medidas, visto k é para adaptar..
A barra do meio do circulo que aperta na torre tem 24cm até ao afinador depois 82cm ate ao meio da parte que aperta na torre do outro lado, a barra sobe 4,5cm em relação a cabeça dos amortecedores.
Sem afinador, terá 110 cm (tou a descontar o afinador) + ou - entre as torres, 4,5 cm de altura em relação á cabeça dos amortecedores..
O carro em kestão é um hyundai accent crdi, estas medidas foram tiradas por outro igual ke tambem fez adaptação na barra..
up...............
