Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: Problemas no meu BMW 318ti
    Senior Member Super user Avatar de Ricardo Gomes
    May 2009
    1.335
    Padrão Problemas no meu BMW 318ti
    Pra variar, este carro tinha de dar comigo em doido, ha um tempo que anda a bater mal, relanti estavel (tipico), o pior é que o carro agora está bom e daqui a 5 minutos esta mal, ou entao agora esta mal e depois fica bem, isto acontece tanto estando a quente como a frio, o grande problema é que o carro quando está a bater mal parece que anda em 3 cilindros, ou em 2 até, parece um autentico moto-cultivador, tem umas subida de rotaçao super instavel, a dar montes de soluços e inclusive rateres que parecem pipocas a estourar, e as vezes de repente puxa de tal forma que uma pessoa nem ta a contar, é de luas completamente, desde entao ja foi substituido:
    Linha de escape que tinha antes, com duas panelas artezanais pela 100% original
    Sonda lambda velha por uma nova (tenho duas sondas, a narrow band e a wideband, e está a fazer uma mistura equilibrada)
    Caudalimentro
    Agora ia partir para as bobines de igniçao e cabos de velas, mas nunca é de mais preguntar a ver se alguem sabe
    Fica a espera de respostas
    May 2007
    portugal
    1.600
    Isso te acontece em tempos mais frios e humidos ou è igual?
    May 2009
    1.335
    Citação Mensagem Original de germani Ver Post
    É como bem lhe apetecer, nao ha forma de conseguir identificar, porque quando penso que pode ser alguma coisa ele ate parece que daz de preposito para contrariar, esteja xuva, sol, frio, morno, quente, tanto ta bom como fica mal, é muito estranho
    May 2007
    portugal
    1.600
    Tens que o levar à maquina pois o Teu caso è estranho.
    May 2009
    1.335
    nem a maquina sabe!
    May 2007
    portugal
    1.600
    O cabo das velas sao de origem?Tens as boas Velas nao serà tempo de as mudar ?
    May 2009
    1.335
    de origem sao, nao sei se sao ainda as de fabrica, as velas poderá ser? é que se isto acontecesse sempre até poderava, mas como so acontece minuto sim minuto nao, ou hora sim hora nao, é que parecem mesmo falhas de igniçao ou igniçoes fora de ponto, daí eu ter ideia na bobine de igniçao, a centralina ja troquei por isso tambem nao é
    May 2007
    portugal
    1.600
    Por acaso nao foi depois de meter gasolina?
    Senior Member Senior
    Jan 2012
    598
    Como puxa o carro? Bem, mal, é de luas também?
    Senior Member Average 2 Avatar de mexanico1971
    Feb 2009
    terceiro calhau a contar do sol
    405
    faz um log com a maquina de diagnostico !
    faz uns KM"s em estrada e cidade sempre a fazer medições !
    não acredito que não se consiga chegar a uma conclusão !
    May 2009
    1.335
    Quando falha puxa mal, vai aos solavancos, a maquina não acusa nada, se forem velas o que te diz a maquina? Vou trocar as velas, caso isto continue troco as bobines de ignição, isto são falhas de ignição de certeza, vou por exclusão de partes
    Senior Member Super user Avatar de Artur Costa
    Feb 2004
    1.239
    O teu carro nao tem wideband.. tem duas narrowbands.
    Ve o sensor de posição da cambota ou o da cam de admissao.
    Audi A4 B5 Avant 1.9TDI(180cv Maha )
    BMW E36 325i Coupé(242cv Maha )
    Feb 2004
    1.239
    Double post... pelos vitos n da para apagar.
    Jan 2012
    598
    Ja agora, um sensor de posicao das cames em falha os sintomas sao iguais para qualquer carro?
  1. Bmw 318 e36 problemas
    Por smooth1919 no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 43
    Última Resp.: 28-06-2012, 08:56
  2. Problema no meu 318ti M42B18
    Por Ricardo Gomes no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 7
    Última Resp.: 26-06-2012, 19:46
  3. problemas e mais problemas no MINI 1100
    Por aXtra2000 no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 18
    Última Resp.: 30-05-2008, 21:44
  4. Problemas na A4
    Por Hugo206Quik no fórum Tuning Motor Diesel
    Última Resp.: 13-12-2006, 18:41
  5. Gt Tdi Problemas
    Por osousa no fórum Tuning Motor Diesel
    Respostas: 18
    Última Resp.: 09-01-1970, 14:29
