Problemas no motor de arranque (escovas) ou bateria fraca.
boas a tds,apareceu-me uma avaria na lata que me ta a deixar maluco,vinha aqui apelar a alguma alma sabia que possa ter conhecimento deste tipo de problema,
passo a explicar: em dias de calor o carro simplesmente vai abaixo e nao pega mais,só depois de estar prai 20min desligado é que volta a pegar sem problema nenhum e anda normalmente. á noite e em dias frios isso nao acontece,muito estranho não?o carro levou recentemente um turbo e reparaçao de todas as tubagens,o turbo aplicado foi um 17Vb trabalhado e nova repro.quem me fez o serviço foi muito prestavel e tornou a verificar tudo e nao havia prob mecanico nenhum.
fdx nunca ouvi falar de um probema assim,só pra mim heheh
cumps e boas vltas
TDI のレーサー
Pede a alguém para te testar o alternador. O meu cunhado teve esse problema num opel corsa td e resolveu-o com a troca do alternador. Apesar de ser um carro diferente, os alternadores funcionam todos da mesma maneira.
O que aconteceu foi que o verniz nos enrolamentos começou a estalar perto da carcaça do alternador. Com o aquecimento dos próprios enrolamentos e o verniz estalado originou-se uma passagem de corrente dos enrolamentos para a massa da carcaça do alternador.
boas,
compra o rele N109 na VW cerca de 20€ e ficas com o assunto resolvido.
boas amigos,agradeço as opinioes e ajudas mas a resoluçao da avaria não teve nada a ver. o problema era na centralina,mais concretamente na placa electronica, soldas frias e pistas partidas.foi para uma casa especializada aqui na zona do porto(aconselho vivamente) reparou-se tudo e já está. quanto á avaria só se manifestar em dias mais quentes a explicaçao por parte do engenheiro deveu-se a que com temperaturas mais altas as soldas dilatavam e deixavam de fazer contacto com as respectivas pistas,em dias mais frios isso nao acontecia,ate porque a electronica quer é fresquinho.
cumps a todos
TDI のレーサー
