Houve um colega meu que aconteceu-lhe a mesma coisa, a trocar de rádio ficou sem luzes, depois não sei o que ele fez (ou mandou fazer) mas passado dois dias já tava bom mas ainda deve ter tido um trabalhito para resolver o problema
malta preciso de ajuda tenho um amigo que tem um nissan sunny,troquei o radio mas ficou sem luzes de precensa,sem minimos e luzes de tablier e luzes do quadrante, entretanto consegui ligar as luzes, mas os minimos so trabalham se tiver o fio de corrente continua ligado, ou seja mesmo com o interruptor no off continuam a acender,existem 3 fios com corrente,1 que esta ligado ao canhao,1 que tambem tem corrente, corrente que acende as luzes de minimos, prezensa de tras e de quadrante e a outra que tem corrente continua. preciso de ajuda
Va La Malta Uma Ajudinha
Dos fios que te sobraram nas ligações do radio há um que tem de ficar ligado nos 12v, era o que fazia ligar a iluminação do rádio original.
julgo ! que o fio que fazia a ilminação do radio não tem que ficar ligado! e existem alguns radios tipo os da pionieer antigos que usam esse fio para a iluminação do mesmo, agora o fusivel está ok?! existem fios descarnados?! o radio recebe alimentação constante ? ou está ligado á chave ?
tens que ter atenção ao fio da massa e esses dois que têm corrente ! e se existe algum que leve uma voltagem inferior a 12v ! confirma isso com um multimetro ! e depois diz alguma coisa !
Já tive uma cena parecida...... mas não troquei o rádio, fui ao electricista e ele detectou que foi a consola das manetes dos piscas/limpa vidros que foi á vida. Comprei usada, troquei e BUM Chocapic!!!!
Leva isso a quem percebe para teres um diagnóstico correcto.... paguei 10 Eur ao gajo e fiquei com o problema diagnosticado.
é o melhor que fazes....
Bravo TD100 Sold!
Alfa 156 JTD...
