Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: problema corsa
    Senior Member Senior
    Aug 2008
    566
    Padrão problema corsa
    Boas, malta.
    O meu pai tem um corsa A 1.2 sport e de vez em quando o sacana não pega, temos que ir tentando que mais tarde volta a pegar, é chato pois por vezes na hora de ir para o trabalho, nega-se.
    A bateria está boa.
    Alguem que tenha tido este problema???
    Ps:Antes tinha um R5 que nunca nos deixou a pé e já com 20 anos, veio para as minhas maos e acabei por gripalo!!!
    Aug 2007
    1.858
    Padrão Destribuição
    Citação Mensagem Original de kitdi Ver Post
    Boas, malta.
    A bateria está boa.
    Eu tive 1 corsa 1.2 GL com esse sintoma. Fui à auto industrial levaram-me cerca de 500 euros e ficou bom. Foram para aí uns 300 euros num distribuidor, mais peças miúdas, mais mão de obra. Mais um bocado e partia completamente a parte da distribuição. Uma outra coisa é a possibilidade de apreciar de segmentos
    Junior Member Novato Avatar de H.Integra.H
    Sep 2008
    17
    Boas, malta.
    A bateria está boa.
    boas, experimenta mudar as velas, podem estar a dar a berro!
    outra coisa que pode ser, é o filtro da gasolina que esta sujo, experimenta mudar isso, podes tb comprar algum tipo de aditivo para a gasolina, assim fazes uma limpesa aos injetores etc etc..
    é facil e barato!
    Sep 2005
    Barreiro
    3.157
    Pode ser tanta coisa! e foste pouco objectivo na explicação, se custa pegar a frio ou a quente, o estado geral do carro, kilometragem, etc.
    O problema só pode ser do sistema de injecção ou ignição, em termos de injecção pode ser da bomba de gasolina ou filtro intupido, em termos de ignição, distribuidor (rotor, tampa distribuidor ou distribuidor todo), cabo de velas ou velas.
    Mas se conseguires ser mais concreto ajudas a nós.
    Aug 2008
    Margem sul
    25
    Motor de arranque? Pistons e escolhas já todas lixadas..
    dá-lhe umas pancadas quando n pegar e dps tenta que já deve pegar, isto se for o que eu penso que é lol mas pode ser mta coisa como já disseram.
    Peugeot 106
    Jan 2006
    Mem-Martins/Algueirão
    1.014
    Ha mil e uma razoes, explica melhor o teu caso...
    Se cheira a gasolina quando tentas e tentas...
    Se o motor de arranque roda bem...
    Experimenta as coisas mais baratas 1º, como te disseram:
    Velas, Cabos de distribuição (velas)... etc.
    Peugeot 206 1.4HDI MUX Black*
    195/50/15 GTI*
    Aug 2008
    566
    Boas, só acontece isto quando o carro ta frio, na primeira vez do dia, não cheira a gasolina mas a bateria de tanto tentar vai abaixo.o carro tem 66000km, e por vezes em andamento começa a falhar, parece que fica sem gasolina.
    Agora áparentemente está bom, mas talvez daqui a 1 mes volta a não pegar .
    Obrigado malta pela ajuda, vou começar pelas peças mais baratas, tipo cenas de manutenção, filtro gasolina, velas.etc.
  1. problema opel corsa c 1.7 DI
    Por dinartfigueiredo no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 7
    Última Resp.: 27-03-2011, 21:27
  2. Problema Corsa B
    Por Dark_Angel_9 no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 05-05-2010, 23:48
  3. Problema travagem com Corsa Rebaixado
    Por Lucky_13 no fórum Geral Tuning
    Respostas: 4
    Última Resp.: 10-07-2009, 18:12
  4. problema corsa
    Por toni_69 no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 13
    Última Resp.: 14-05-2007, 01:02
  5. Problema: Corsa 1.5 TD electrico
    Por Deguito no fórum Tuning Motor Diesel
    Última Resp.: 06-03-2007, 10:47
