antes de mais queria felicita los a todos pelo belo forom
se alguém poder ajudar agradecia
o problema e o seguinte tenho um corsa b 1400 si
o problema e que e habito não querer pegar já o levei a maquina e não detecta nenhum erro
se alguém souber de algo agradecia
pois as vezes e desagradável estar 20 minutos a dar a chave ate que ele se decida
maybe bendix...motor de arranque.
mas o carro dá ao motor de arranque?
não sei se esse carro poderá ter imobilizador, experimenta andar por uns tempos, com a chave que tenha menos uso.
depois vai aqui dizendo novidades do carro
pode ser a gasolina k nao xegue la...ou o filtro ou a bomba!
"bentix" é assim que se escreve... pois tens de ir a oficina, 20minutos a espera que o carro arranque?? isso nao é normal... quanto as maquinas as vezes nao detetão nada mas o carro nao está em condições...
eu apostava pa a codificação do imobilizador
entao se nao xega a faisca é o distribuidor...
o que queria dizer era,se esse carro já tiver imobilizador e deixares cair a chave ou por alguma razão ela perder a programação,não consegues pôr o carro a trabalhar.por ex,tenho um familiar k kuando comprou um astra g deram lhe uma 2a chave ,e por acaso knd foi pa virmos embora do stand da opel ,o carro ñ pegava,foi lá dentro falar k vendedor,puseram a chave na mákina e vuálá. mas faz assim,vê se te chega corrente ás velas,vê se chega corrente ao distribuidor,se ainda não houver faisca verifica a bobine,se estiver tudo ok a parte eléctrica está boa,nesse caso vê a tubagem de gasolina,bomba de gasolina,filtro....etc
- Imobilizador Chaves d Codigo
- Fichas Desligadas dos Sensores e Sondas
- Velas
- Cabos
- Distribuidor
- Bicos Injectores
- Regua de Injecção
- Filtro de Gasolina
- Bomba de Gasolina
- Correia de Dsitribuição
Pa verifica cada componete ate chegares ao problema..
Caso contrario Motor novo nisso :p
Certo k deve ser alguma coisa k ta ai a arranhar..
