Resultados 1 a 20 de 20
Tópico: preciso de ajuda urgentemente!!!!!!!!!!!!!
    Senior Member Average 2 Avatar de goncaloLancer
    Jan 2006
    356
    Padrão preciso de ajuda urgentemente!!!!!!!!!!!!!
    Boa tarde meus caros amigos, mais uma vez recorro a vosses para me ajudarem num dilema que me vem a por os nervos em franja.
    Devido a aquecimentos.
    O que acontece e o seguinte, em medias de 90 a 120km/h n ha kualker problema depois disso comessa a akecer, e como e de radeador semi aberto quando paro começa a largar precao pela valvula de escape, ou seja vapor de agua, mas depois em frio ele nao a vai buscar ao deposito de escape,parecendo-me ke ganha ar no circuito de refrigeracao, a junta e a cabeça foram reparadas a semana passada,o mecanico disseme ke em maiores regimes isso poderia acontecer, devido ao radeador ja poder ter ja algumas secoes entupidas pela ferrujem criada anteriormente, sera ke mudando o radeador ficarei com o problema resolvido?????? o carro nao vai a seccao vermelha do termoestacto, mas sobe mais do ke o ke devia.
    Agradecia a vossa opiniao, pk kero resolver esse problema ja ke ainda agora reparei o motor todo, e sei ke temperatura mais alta ke o normal e projodicial para o mesmo.
    Gonçalo
    Jan 2006
    356
    obrigado pela ajuda
    Senior Member Average 2 Avatar de Cavaleiro
    May 2004
    Ermesinde
    199
    Sinceramente eu acho que devias de trocar de radiador, é uma peça fundamental para o bom arrefecimento do carro e já que ele não está muito bom, pode ser mesmo melhor trocar por outro
    Feb 2006
    8
    Eu uma vez queimei uma junta da cabeça no celica que tinha, e o mecanico disse-me logo para mudar o radeador....
    Senior Member Super user
    Jan 2003
    Algures no pais das Bananas
    1.157
    pede ao mecanico para verificar o ponto do motor primeiro
    depois o teu carro devera ter um termoestato de agua , se nao o trocas-te troca
    uma maneira de testares o radiador e mete-lo a pressao se sair ferrugem troca-o
    por fim bomba de agua
    uma forma de "aldrabar" o problema e meteres um termostato a abrir mais cedo (nao aconselho)
    Peugeot 307 1.6 HDI
    www.clubepeugeot206.com/forum
    Member Novato
    Jul 2005
    33
    Tens uma fuga num tubo do circuito de refrigeraçao
    Esses sintomas sao sempre os mesmos nos matobixos
    Reve todos os tubos.. Arranja kem tenha um analizador de compressao, abre a tampa do radiados e com akilo ve se ele ta a deitar CO2 pelo radiador, se isso acontecer tens a cabeça estalada
    Jan 2006
    356
    nada disso a tubagem foi toda mudada
    Member Novato
    Jul 2005
    33
    Entao tens a cabeça estalada.. a cabeça foi testada? n abriu rachas perto das turbulencias?
    Jan 2006
    356
    o carro foi todo revisto agora a 2 semanas a cabeça foi retificada e rebaixada e trabalhada, e junta nova.
    o mecanico disseme ke o problema poderia ser de ~sectores do radeador entupidos com a ferrujem
    Mar 2003
    302
    No meu ver essa viatura pode concerteza ter o radiador danificado, pois concerteza anda com agua no anticongelante que corroi o interior dos tubos e faz entupir o radiador, por isso penso que é melhor trocar o radiador o quanto antes.
    Abraço.
    Dec 2005
    leiria
    96
    caralho de mekaniko ke tens! kuando se fode um caro com problemas de akeçimento o radeador e termosestato comvem se mudar sempre!
    May 2004
    Ermesinde
    199
    Citação Mensagem Original de jdm_swift
    ******* de mekaniko ke tens! kuando se fode um caro com problemas de akeçimento o radeador e termosestato comvem se mudar sempre!
    Nem mais.
    O carro da minha namorada chegou a ir a uma oficina a Guimarães e veio como foi...um pouco pior até, mal afinado, depois foi para as mãos de quem sabe e ficou 5 estrelas, muda de mecanico
    Oct 2003
    3.224
    isso são sintomas do radiador, mas houve mexida no radiador? ás vezes pode ser a ficha da ventoinha com a polaridade trocada e faz ainda aquecer mais o carro quando dispara, mas o mais certo é o radiador estar entupido ou com outros problemas
    Jan 2006
    356
    o mecanico kuando saiu de la o carro disseme ke isso podia acontecer, como se mudou uma valvula do radeador podia o prob ficar por ai, se nao tinha mesmo de modar de radeador, e o mecanico e 5* ex-mecanico da tecnauto, gostava de saber e ses existia outra solucao
    abraços
    Oct 2003
    3.224
    o que levou o carro a queimar a junta foi o cabrão do radiador, se ele ainda anda com aquecimentos parvos, é porque não está bom e precisa de um novo, deve estar todo entupido e assim mais tarde ou mais cedo queima a junta outra vez, se fosse a ti ia ver isso rápidamente, como o radiador está assim, quando se acelera a água circula mais depressa para poder arrefecer o motor, mas se o radiador está entupido ou com secções entupidas com ferrugem, o motor não recebe aquela quantidade de água suficiente para arrefecer, o que pode originar esse problema de quanto mais se acelera mais aquece, e ainda há questão se formarem bolsas de ar lá dentro do motor o que faz também aquecer muito, mas vai ver isso do radiador.
    Jan 2006
    356
    4ta ou 5ta ja leva um novo tanks depois digo se ficõu resolvido
    Jan 2006
    356
    problema resolvido
    radeador novo e de maior capacidade 150€, e ta novo
    akesse agora menos de metade, e em andamento ta impecavel nao sobe
    Member Novato
    Sep 2005
    44
    Citação Mensagem Original de goncaloLancer
    problema resolvido
    se não sobe não ta impecavel pois o motor tem uma temperatura correcta de funcionamento a qual deve chegar rapidamente e dai não passar
    Jan 2006
    356
    o carro estava a akesser o dobro ke devia
    Oct 2003
    3.224
    o material tem sempre razão
  1. <<preciso urgentemente>> para honda intergra
    Por paulo cc no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 12-02-2010, 17:25
  2. preciso de ajuda
    Por sandro_fidalgo no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 6
    Última Resp.: 10-09-2009, 12:14
  3. preciso de ajuda
    Por dramatik clio no fórum Tuning Virtual
    Última Resp.: 09-01-2008, 00:03
  4. Preciso de Ajuda!!!
    Por catespero no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 4
    Última Resp.: 31-05-2007, 23:57
  5. Preciso de ajuda
    Por SDI no fórum Tuning Motor Diesel
    Última Resp.: 29-09-2006, 18:42
