Tira gasoleo na repro e aumenta o ciclo da N75!
Se n resolver monta um turbo maior.
K sistema de escape tens?
Eu tb tenho esse problema.
Ppl é o seguinte, tenho um leon tdi 110 reprogramado, bicos de injectores 520 e vnt17, mas n consigo controlar a pressao do turbo que em altas faz 1,6 bar constantes!! Segundo consta é um problema denominado BOOST CREEP mas o qual eu n consigo resolver!! Ja troquei de repro 500 vezes, ja troquei todas as valvulas do carro incluindo a wastegate e o desgraçado faz sempre o mesmo. Alguem teve este problema ou sabe como resolver?? Agreço toda a ajuda que me possam dar.
Muda de montador de potência, ás vezes soluciona essas coisasMensagem Original de kinetik
Reprogramação de centralinas
Electrónica automóvel
Nem mais. Esse chips já estão viciados. 500 vezes é muito read and write :PMensagem Original de Pits
Arranja alguém que perceba a serio disso e que se deixe de carregar ficheiros.
Poupas os sockets de tanto tirar e meter no leitor.
trocaste de wastegate? não é um vnt17? pensei que não tinha wastegate....
1.6? então o teu problema é o sensor de pressao de turbo. Provalvemente em overboost passa os 1.6bar, suficiente para o sensor deixar de ler e não haver controlo. E sem control também não há harmony...
Reina a boa disposiçãoMensagem Original de tuningonline
Ó Rui, acho ke é a primeira vez que te "ouço" a dizer uma piada...
Atenção ke não é ironia, fikei mesmo admirado...
Cumps,
Hugo Ferreira
olha que não....tens que estar mais atento
:PMensagem Original de tuningonline
As piadas "para kem entender" eu tenho-as lido
Estava-me a referir a piadas....... directas
Cumps,
Hugo Ferreira
eu também....
Entretanto e voltando aos 1.6, até é possível medir até 1.6 ou muito proximo disso, mas é preciso fazer umas coisas a nível da electronica e do sensor. Mas fica sempre mais barato comprar o sensor do TDI 150 e fazer depois as alterações necessarias na centralina a usar este.
Era bom era saber k carro é! No meu caso n posso mudar o sensor po 150 pq n tem nd a ver. Na reprogramaçao da parar tirar o corte e controlar a pressao ate 2560mbars...
Tb gostava de saber se o carro entra em safe mode ou simplesmente corta e continua a puxar. Se faz fumo... etc.
De qq maneira a repro deve tar ai cm gasoleo a mais, tempo errado ou ate simplesmente mal feita na parte de pressao pedida.
essa da wastegate...ehehehe
Se o teu mal for mesmo boost creep tenta mudar a linha de escape! se não resultar mete um VNT 20
Sabes o k é boost creep?
google rules....
logo o 1º link!
http://www.allpar.com/mopar/boost-creep.html
Faz o seguinte:Mensagem Original de Artur Costa
Se n resolver monta um turbo maior ou
sistema de escape
Kinekit
O vnt nao tem wastegate! afinal onde mexeste??? no veio do turbo? no actuador?
Na electronica existem parametros a resolver esse assunto....
Melhor ainda
MBpower
RKmotorsport
Isso é exactamente o k tenho no meu carro...
O problema é por mais k pesquise na net o pessoal so fala de wategate e n de turbo de geometria variavel!
Sera isso igual?
Ja ouvi k ao mudar escape o boost aumenta pq a turbina gira mais livre...
Garantes k isso funca assim nos VNT tb? É k no meu caso so me falta mudar o escape pa resolver o "boost creep".
As coisas ou são bem feitas ou não são.
Se a centralina pede 1.5bar, então o carro tem que fazer 1.5 quer tenha escape, filtro green ou wastegate. Se não fizer, a diferença vai ser ou terá que ser pequena. Se não é porque a centralina não está la a fazer nada. Mas para isto acontecer, tem que ser alterados os parametros correctos, para que a pressao suba e se ajuste rapidamente.
Eu tenho um caso concreto...o meu punto! com linha de 60 mm sem panela nehuma...é ouro sobre azul
basta montar a panela de origem....e tenho boost creep aos montes
Sobre os VNT's em particular não posso ser muito util, mas acredito piamente se eliminares uma boa dose de back pressure, k pelo menos contribua para melhorar a situação.
Se não resultar, tenta outro acerto da geometria....ou por fim uma turbina com um AR mais generosa
turbina maior
mais gases de escape
fraco escoamento
sem kat
iat ....deixa tar o dorige
-muda de xispandeiro
RKmotorsport
