Mais vale esperares mais um pouco e fazeres uma repro como deve ser. A box é género um penso rápido, não uma solução definitiva.
Boas pessoal
Uma power box faz algo? Queria dar mais uma alminha ao carro e encontrei box desde 60€ a 500€.. ora por 240€ na faço uma repro mas aqui a pergunta é se a box faz algo? Já li que enganam os sensores e fazem o turbo debitar mais pressão e tal..
Também existem umas que são apenas uma resistência..
Encontrei uma na Amazon, até estava tentado de comprar e testar visto que dá sempre para devolver sem custos e dão o dinheiro de volta.
https://www.amazon.es/dp/B07ZP61PRG/...SIN=B07ZP61PRG
Enviado do meu Redmi Note 9 Pro através do Tapatalk
Em termos gerais existe varias soluções .
Boc normais, repro e box reprogramaveis estas são bem diferentes e msi caras.
A box só é boa para quem circula em baixas rotações onde o power é mais visivel nessa rotação, diria até +/-2500rpm.
A repro é mais para medias e altas porque a ajustar a centralina par baixas não tem logica pois tem mais binario e da cabo de hardware do carro. Com esta solução consegue potencias enbinarios altos.
Por fim a boxes repogramaveis ou igualmente chamadas On Power box, estas são outro nivel e acima das repros, no fundo são box mas com repros dentro onde o condutor com um simples comando por bluetooth pode optar em tempo real por uma das 3 disponiveis, por exemplo 1- para arranques , 2 - medias rotações e a 3 power maximo possivel para o hardaware instalado. Estas ultimas eram comefcializados pela VC Power (Vila Real).
MB E220 CDI
VW Passat Variant 1.9 TDI
SMART F2 CDI
Uma reprogramaçao è melhor !
Unlock a world of casual fun and excitement with the premier dating site. Meetups without obligations, easy and simple Authentic Maidens Outstanding casual Dating
