(10 caracteres)
Hoje aconteceu me uma cena mt marada. tirei o turbo ao meu carro para fzr a revisao mas deixei estar os injectores de maior debito (de 312cc).
c o carro atmosferico ele pegou mt bem mas passado um tempo comecou a fzr mt fumo branco e c um trabalhar muito inconstante.
tirei a tampa onde se mete o oleo e saiu de la alto cheiro a gasolina.
como é q´isto é posivel e qual a resoluçao?
é mt grave?
se o carro estiver mapeado em condiçoes tanto faz teres la o turbo ou nao
a diferença em vacuo e minima com ou sem turbo
agora o problema que tens nada tem a ver com o turbo mas sim com excesso de debito de gasolina o que provoca um desgaste prematuro de pistoes segementos etc , porque esta a lavar as paredes dos cilindros passando gasolina para o oleo
de qualquer das formas se esta a deitar muito fumo azulado (se for branco e agua logo ou tens a junta queimada ou camisas rachadas , caso realmente tenha camisas porque nem sei qual e o motor) o mais certo e os segmentos estarem nas couves devido ao desgaste provocado por excesso de gasolina
para isso e que servem as sondas wideband ...
Peugeot 307 1.6 HDI
www.clubepeugeot206.com/forum
È possivel e é pq alguma coisa esta muitomal.
Quando aplicas-te o turbo puchas-te pelo carro?
Ja fazia fumo de oleo antes?
Seja como for nao andes com o carro se nao vais berrar o motor, vai ao mecanico para um diagnostico mas os segmentos ja devem estar fritos.
no meu passass exactamente o mesmo.
ja tou a entrar em doido.
qd tirei o turbo deixei ficar os inj G60 com o carro atmosferico.ao inicio td ok mas passado uns tempos o carro deitava alta fumarada branca e tava mt inconstante.abri a tampa onde se mete o oleo e cheirava muito a gasolina. qd me deparei com isto troquei oleo e filtros de novo e colokei inj Stock e pega mt bem mas dps a quente la começa a falhar.desliguei o carro e dps ja nao pegou.
o incrivel é que se trocar o oleo ponho a trabalhar trabalha parece um relogio mas dps acontece novamente.nao sei mm o que sera
segmentos custa me a querer.
Mini One D 2006
Range Rover V8 1992
