B8 Sprint são os amortecedores que tenho no meu punto JTD e ñ me queixo, só tenho a dizer bem
B6 Sport
B8 Sprint
Qual destes amortecedores será mais adequado para montar num fiat bravo jtd em conjunto com umas molas eibach pro kit -30mm?
Os B6 Sport ou os B8 Sprint?
Obviamente que pretendo que o carro agarre o melhor possível mas mantendo um equilibrio entre conforto/performance.
Opinem
Que pouca afluência... Estou como dizem os outros, o pessoal só vota fora da época balnear
Última edição por dsoares; 04-09-2007 às 14:41.
No meu antigo passat tinha os B6 com as Eibach ProKit e ficou impecável em termos de comportamento e sem perder muito em termos de conforto.
B6 sao para molas de origem, B8 sao para molas rebaixamento
O problema é que eu queria algum conforto e tenho medo de não conseguir isso com os B8... É que rebaixado e muito desconfortável já eu tenho.
Também já pondero adquirir um kit de outra marca, tipo KW, mas ainda não estudei este assunto mais a sério.
Quando optei pelos Bilstein já tinha as molas e coloquei essa questão ao vendedor. A resposta dele foi que para rebaixamentos até 3 cm podia optar pelos B6 ou pelos B8. Para rebaixamentos maiores devia optar só pelos B8.
Por não ter encontrado essa informação no site da Bilstein resolvi enviar-lhes um e-mail pedindo esclarecimentos. A resposta deles foi coincidente com a informação prestada pelo vendedor. Por isso optei pelos B6.
Obrigado pela ajuda.
Se vais colocar molas de rebaixamento por norma deves colocar os B8 que são os adequados para rebaixamento, e acho que nem vale a pena optares pelos B6 pois a diferença de preço é insignificante.
Coloca os B8 que ficas bem servido, claro que ao estares a rebaixar o carro vais perder sempre um pouco de conforto.
Espero ter ajudado.
Cumps.
e b6 com molas de origem como fica o conforto?
pois... mas quando fui ver o preço dos b6 ate saltei da cadeira men!
é bue! secalhar meto os b4. sempre é melhor que os de origem que sao monroe reflex de origem.
Esses B4 certamente serão melhores que os originais mas obviamente estão uns furos abaixo dos B6 ou B8
se queres alguma coisa mais em conta aconselho selex sport, num rebaixamento até 4cm...
Eu tenho B8 com molas que rebaixam 1.5cm, e está muito bom.
Mais rijo e seco, mas a curvar, muito bom.
os B6 sao para usar com molas de origem
os B8 sao para usar com molas mais baixas, e sao o mais adekuado para a tua situaçao
ainda existe otro kit da bilstein k é o B12, k basicamente sao um conjunto amortecedores B8 e molas HR desenhados para funcionarem em conjunto. esta opçao é ainda melhor visto k tens as cargas dos amortecedores desenhadas para funcionarem especificamente com akelas molas
