Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Pneus novos atras, e coils acima...
    Feb 2006
    144
    Padrão Pneus novos atras, e coils acima...
    Ola.
    Tenho um ibiza 6k de 1997.
    Ontem meti dois pneus novos atras, dois uniroyal rainsport1, que, sao muito mais largos que os antigos yokoahama a539 que antes usava na mesma medida (195*45*16).
    Como sao mais largos, a roda do lado direito, roça no plastico da cava da roda, na parte exterior da cava, mesmo por cima do parachoques traseiro.
    Para evitar isso, decidi subir todos os coils 10mm, na rosca.
    O carro ficou um pouco mais alto, ja quase nao roça, mas tem a traseira muito instavel, em qualquer pequeno desvio na direcçao, sinto a traseira a deslizar, mesmo que seja um leve toque no volante.
    O que podera estar a originar isto? Sera que o pneu tem goma, e ate ela se gastar, tenho de ter cuidado? Sera que os coils, nao estao bem afinados? tipo subi 10mm em cada, mas secalhar nao pode ser uma subida igual no eixo da frente e no detras, devido a diferenças de peso.
    E como se afina os coils? afina-se pela altura do carro ao solo, ou afina, se medindo curso das roscas dos coils?
    Desculpem o testamento.
    Última edição por GonçaloIBIZA; 19-07-2008 às 20:01.
    Apr 2003
    Matosinhos
    4.835
    Poderá ser da goma do pneu, ou do pneu ser mto suave (por ser de chuva), a parede pode ceder um bocadito (dando o feeling q vai soltar).
    Isso acontece com os Proxes T1R, qdo são novos, requerem habituação. Parece q vao deslizar, mas agarram.
    Tenta fazer uma rotunda larga... sem transito, com alguma velocidade acelerar, largar e até mesmo travar, de forma a "carregares" tanto o eixo da frente como o de tras.
    Última edição por FrEaKZoIdE; 19-07-2008 às 21:11.
    Feb 2006
    144
    Os pneus da frente sao iguais ao de tras, so que os da frente ja os meti a 2 meses, e nao senti isso. Sim, sao de chuva, mas os da frente agarram mesmo bem em piso seco.
    Sim ja fiz isso, e o resultado foi a traseira a passar a frente da frente do carro... ia a cerca de 50km/h... com os antigos pneus fazia acima dos 70km/h...
    Espero que seja dos pneus mesmo, porque se for dos coils....
    Última edição por GonçaloIBIZA; 19-07-2008 às 21:50.
    Apr 2003
    Matosinhos
    4.835
    Troca os pneus de tras para a frente... uma vez q devem estar novos ainda e já estão rodados, não vejo qq inconveniente.
    Ao teres levantado a traseira, deslocaste o centro mais para a frente... isso pode ter contribuido (a traseira ficou mais leve), mas uma vez q só subiste 1cm, nao deveria afectar assim tanto.
    Última edição por FrEaKZoIdE; 20-07-2008 às 00:08.
    Feb 2006
    144
    provavelmente vou ter de fazer isso... eu subi a traseira, mas subi tambem a frente igual.
    Senior Member Average 2 Avatar de [MF]
    Bbr, VFX, Bll
    155
    Tens os pneus ainda com goma de novo e és capaz de ter pressão a mais
    EX - Pug 206 2.0gti ...Pro Street-S,AASparco,
    Tsw7x17et15,F1gsd3205/40R17,...gpl...
    Feb 2006
    144
    Citação Mensagem Original de [MF] Ver Post
    A pressao a mais nao sei... tenho de ver. mas se for verdade, ajuda a romper a goma. lol
  1. Respostas: 71
    Última Resp.: 08-02-2013, 21:21
  2. Respostas: 8
    Última Resp.: 07-11-2011, 21:58
  3. [Vendo] Pneus Semi-Novos,Novos e Jantes Usadas e Novas
    Por .PutoDosPneus. no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 12
    Última Resp.: 04-08-2010, 17:32
  4. Condução desportiva: montar pneus melhores a frente ou atras
    Por Mister_P no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 60
    Última Resp.: 31-05-2010, 18:15
  5. [Vendo] Pneus Semi-Novos,Novos e Jantes Usadas e Novas
    Respostas: 11
    Última Resp.: 07-02-2007, 00:34
