Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 20 de 30
Tópico: Pintura Interior de Leon Cupra
    Dec 2004
    19
    Padrão Pintura Interior de Leon Cupra
    Boas a todos
    Já havia algum tempo que queria efectuar esta alteração. Contudo tinha algum receio em retirar as saídas do A/C e só agora é que reuni a informação necessária para isso. Ficam aqui algumas explicações breves.
    Comecei por desarmar a consola central (ver como na secção "Do It Yourself". De seguida desarmei a parte central onde tem a alavanca de velocidades e o travão de mão. Para tal é só sacar o plástico do travão de mão, retirar o cinzeiro dos passageiros do banco de trás, retirar dois parafusos que se encontram por baixo do mesmo e ainda retirar outros dois como as imagens que são apresentadas.
    Primeiro retirar a alavanca, tirando a braçadeira e puxando para cima
    depois retirar a placa central
    Tendo concluído esta parte do trabalho, há agora que retirar as saidas do A/C do tabalier. Para tal é necessário construir uma ferramenta + - com esta forma e estas medidas:
    1,5 cm na ponta dobrada;
    18 cm de comprimento
    6 cm na parte que servirá para puxar
    Após a construção da dita ferramenta, vocês só têm de saber que a peça que irá sair tem mais ou menos a profundidade que estão a ver nesta imagem:
    1,5 cm na ponta
    6 cm que servirá para puxar.
    Tendo concluindo esta fase, agora só é necessário saberem que a profundidade da peça é de mais ou menos 10 a 11 cm (esqueci-me de medir). A ponta do objecto que criaram te de prender num dos cantos superiores do modo a poderem puxar, sem medo. É mais fácil do que parece. Depois de retirarem as peças dos lados vão ver que é muito fácil.
    Agora passemos ás portas
    Não é necessário desforrar a porta para tirar as mãos e os botões. Primeiro têm de saber que os puxadores são constituídos por duas peças: uma maior que vai até ao manípulo de abertura da porta e outra que tem +- o comprimento da parte onde puxamos a porta.
    Sabendo isto, é só retirar, com uma chave de fendas a parte frontal
    Tendo retirado a parte frontal é só retirar os parafusos da parte interior, como estão marcados na imagem seguinte:
    Não tenho img da desmontagem, mas no meu caso tb desmontei aquela peça que envolve a zona do painel de instrumentos. Esta e a consola central já se encontravam pintadas de fábrica mas, para não ficarem diferentes das outras também foram pintadas.
    Está tudo retirado, é só lixar com lixa de água 380 na primeira mão e 500 na segunda mão, até retirar toda aquela borracha que envolve os puxadores.
    Não esquecer que têm de pedir, ou lembrar, que as peças têm de levar o produto para plásticos para terem uma maior aderência ao primário e consequentemente à tinta, evitando desta forma possíveis futuras dores de cabeça.
    Qualquer dúvida é só contactar-me por PM
    Fiquem bem
    Depois vou colocar a referência da cor para aqueles que desejarem saber.
    Leon Cupra TDI
    16.274
    ficou impecável.
    Jan 2003
    Gouveia/Viseu
    81
    Muito bom mesmo. Parabéns...
    sócio TOL nº 58
    PUG 206 1.4XA HDI - BMC/KW/VCPower.
    Não te atrevas! AHAHAHA
    Senior Member Senior
    Jul 2004
    Marrazes, Portugal
    568
    com - conversa ja dizias a ref da tinta a malta dos leons e nao so
    Dec 2004
    19
    Vou tentar colocar a referência amanhã.
    Desculpem
    1 abraço e fiquem bem
    Leon Cupra TDI
    Senior Member Super user Avatar de leonardo_
    Apr 2004
    Around Lisbon
    2.886
    será que dá para fazer isso ao meu? é que tenho o interior do carro todo negro, bancos em pele negra, portas com pele negra, tabliet negro etc!!
    ficaria giro!!
    BMW E46 323CI + IVA = 2xxcv
    May 2004
    Loures
    116
    Muito bom!!!
    Preciso pintar os meus, e essa foi uma excelente ideia! A cor é excelente
    Tenho q t pedir mais infos CupraMar
    Hugs
    - Pedro Simões -
    Volvo V40 T4 '98
    Discos- Brembo Drilled; Amortecedores- Sachs; Molas- Ohlins (-4cms); Pneus- Eagle F1
    Dec 2004
    19
    Qualquer info que seja necessária, não há problema.
    É contactar por PM ou por email mf_74@hotmail.com
    E depois vou colocar aqui a referência da tinha. Ainda não tive tempo de passar na oficina.
    ps: é de lembrar que os puxadores das portas traseiras também estão pintados, assim como os comandos dos vidros.
    1 abraço a tudos
    Leon Cupra TDI
    MB Power Average 2
    Nov 2003
    HELLgarve
    246
    tenho um aduvida em relação a isso.......os materiais que pintas-te sao assim como os do golf meio emburraxados?....que fizes-te...pintas-te directamente ou como foi?
    Member Novato Avatar de BlackGolf
    May 2004
    Cacém
    30
    Ficou impecável.
    Jul 2004
    Marrazes, Portugal
    568
    Citação Mensagem Original de DieselPower
    segundo o k sei foi tudo desmontado peça pr peça o k e bastante simples eu proprio tb vou fazer no meu
    Dec 2004
    19
    É mais ou menos simples. Tens de tirar todas as peças e depois tens de lixar toda essa borracha que têm. Lixa de início 380 e depois 500 (lixa de água). Eu pintei 18 peças. Cada porta tem duas peças nos puxadores e uma nos botões, mais as saídas de ar e a consola central, a parte da alavanca de velocidades e o cinzeiro dos passageiros de trás.
    Leon Cupra TDI
    Senior Member Super user Avatar de Prodrive
    Jan 2004
    Lisboa - algures por aqui
    1.595
    ficou mt bem, esses puxadores nas portas.
    Dec 2004
    19
    A referência da tinta é a seguinte:
    SIKKENS
    PROTON 1301
    AC10805, L05 Storm Grey Met. 2C
    Leon Cupra TDI
    MB Power Average 2
    Nov 2003
    HELLgarve
    246
    isso arranja-se onde?....a pintura é feita por nos?
    Dec 2004
    19
    Não é pintado por nós. O que podes fazer é lixar todas as peças, tirando a película de borracha que algumas delas têm. De resto é levares um pintor com a referência de tinta que dei, se for a que queres, e mandar pintar. Tens de lembrar para ele dar uma camada daquele produto que normalmente dão nos pára-choques antes de levar primário. Por fim deve levar verniz para ficar consistente.
    Penso que para os pintores só é necessária a seguinte referência:
    L05 Storm Grey Met. 2C.
    1 abraço
    Leon Cupra TDI
    Junior Member Novato Avatar de TDI...
    Sep 2003
    22
    Já dizias á gente onde compraste a tinta.
    Audi A4 Avant B5 1.9 TDi 110cv
    Dec 2004
    19
    Não posso dizer onde comprei a tinta pq não comprei.
    Foi a um pintor de carros que tem uma máquina de fazer tintas, misturas, e dei essa referência. É uma tinta feita como se fosse para uma carro.
    Leon Cupra TDI
    Sep 2003
    22
    Então por favor tenta saber a que carro corresponde essa referencia se nao for pedir muito.
    É que eu vou meter o meu carro a pintar todo este mes e assim pedia ao pintor para me fazer um pouco dessa tinta e levava os interiores ja todos desmontados e pintava logo isso á pistola.
    Dec 2004
    19
    Vou tentar saber mais pormenores amanhã.
    Um abraço
    Leon Cupra TDI
  1. pintura interior Golf IV
    Por tuningonline no fórum Do It Yourself
    Respostas: 23
    Última Resp.: 29-10-2012, 18:52
  2. Jantes Leon Cupra R 18 Troco Por Ultrallegera Ou Ibiza Cupra 17
    Por T.G.V. no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 23-07-2011, 10:22
  3. [compro] bancos frontais golf V sport, leon 1 ou leon 2 fr ou cupra
    Por pagaimo no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 07-05-2011, 03:55
  4. [Vendo] Volante Leon Cupra I /Ibiza Cupra 6k2
    Por gunnie_j no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 8
    Última Resp.: 15-03-2011, 16:00
  5. [VENDO] Peças de interior GOLF V GTI E SEAT LEON CUPRA
    Por striker_ no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 7
    Última Resp.: 20-10-2009, 01:10
