Isso é um motor para meter ar para dentro certo?
boas pessoal, tenho um peugot 306 1900d e estava a pensar aumentar a potencia dele. estive a ver por ai e a melhor soluçao em vez de meter um turbo e ter que alterar basicamente tudo no motor, meter um supercompressor eaton m45. acham que estou a ir no bom caminho a decidir por isto?
Última edição por JFerreira93; 09-02-2016 às 17:32.
Meter turbo ou compressor envolve sempre em forçar o ar dentro do motor, o efeito é o mesmo.
O turbo vai aproveitar os gases de escape, o compressor precisa de "roubar" um bocadinho de potencia via correia para funcionar, se esse motor não está preparado, vai ceder tanto com 1 sistema como com o outro, mais vale procurar um motor 1.9TD e enfiar lá dentro, fim das chatices
'97 BMW 540i V8
'13 Renault Magnum DXi 480+
