Resultados 1 a 14 de 14
Like Tree2Gostos
  • 2 Escrito por Amorim
Tópico: Peugeot 206 14hdi - Amorim
    Junior Member Novato Avatar de Amorim
    Feb 2013
    Ermesinde/Gondomar
    21
    Smile Peugeot 206 14hdi - Amorim
    Viva fica aqui a apresentação da minha 206 hdi 1.4 de 2005, está comigo desde 2008 quando a comprei com +- 120.000 kms
    Esta designada com uma versão Bussiness Line que de origem tens uns interiores cinza/preto, ABS/ AC e mais umas tretas que no fundo pouca coisa tem de anormal... assim sendo vinha completamente Seca, virgem de .... origem assim:
    Bom depois de adquirir aos bocadinhos foi se tratando tanto a nivel Estico como Mecanico ao longo destes 5 anos.
    Pois então a nvel mecanico tem:
    MECANICA
    Reprogramação +-90 cv by IAC (alterarei o Software muito em breve)
    Embraiagem Luke Reforçada a pastilhas de !!ceramica!! - TDE porto
    EGR eliminada mecanicamente e electronicamente
    Catasilador desmiolado
    Sistema de travagem (discos+maxilas+tubos+bombites) 283mm OEM (307 2.0Hdi)
    ESTECTICA
    -OEM PARTS:
    Para-choques Frontal OEM (XS/GTI)
    Tampa Combustivel OEM (S16/GTI)
    Puxadores interiores portas aluminio escuvado OEM(S16/GTI)
    Computador de Bordo/Display 3 linhas PPT40 OEM (XS/GTI)
    Jantes Scirocco R15 OEM (XS/HDI)
    Ventiladores OEM (S16/GTI)
    Pedais e Pousa Pé OEM (S16/GTI)
    Ponteira Final de escape (S16/HDI)
    -NOM-OEM PARTS:
    Volante estofado a pele(ja precisa novamente)
    Aros manometros
    Hankook V12 ventus 195/50 R15
    Xenon HID 4300k
    Led´s (interior , matricula e mínimos)
    Amortecedores Bilstein B4 (faltam as bem ditas molas eibach -30MM)
    Entrada Auxiliar MP3, para manter radio e comandos de origem
    Tem ainda os frisos pintados a Cor
    Pilar B a preto brilhante
    Retrovisores e bases a preto brilhante
    Pois então aqui fica uma sequencia de imagens da evoluição da dita cuja:
    BOM actualmente tem 270.000 kms sem problemas de maior e encontra-se assim:
    Para mods Futuras
    Esteticamente:
    Jantes equinoxe R16 ( preto)
    Pelicula Low atras
    Opticas frontais com mascara a preto
    Uns retoques nos simbolos e leetering out
    Mecanica:
    Turbo GT1544v
    IC 1.6 hdi
    Reprogramação adequado
    Linha com panela final
    Molas eibach a combinar com os B4
    Enquanto isso anda assim:
    Atentamente
    amorim
    Última edição por Amorim; 28-02-2013 às 16:45.
    Paulo Pinto e Pudão gostam disto.
    Peugeot 206 1.4Hdi - XS/GTI Look
    Devagar com estilo
    Nov 2012
    Madeira
    109
    o teu psa está muito fixe....depois de fazeres a repro tiveste algum stress? tenho um c3 hdi, com 211.000 neste momento e estava a pensar fazer repro para valores semelhantes, além de montar intercooler....agradeço desde já o teu feedback no assunto
    cumprimentos
    Feb 2013
    Ermesinde/Gondomar
    21
    Citação Mensagem Original de c3black Ver Post
    cumprimentos
    Boas e obrigado
    Não, problema assim chamado não apenas a embraiagem mas sendo uma peça de desgaste ja estava a contar... mas no fundo ,problema não ... tranquilo
    abc
    Devagar com estilo
    Junior Member Average
    Oct 2011
    60
    Carro muito bonito e muito bom gosto.
    Duas perguntas, de onde mandaste vir o kit mp3? É fácil instalar?
    cumprimentos
    Feb 2013
    Ermesinde/Gondomar
    21
    Obrigado.
    O KIT com ligação a mp3 veio salvo erro de inglaterra compreio via Ebay.
    A instalação não tem nada que saber:
    Sacas o rádio fora , ligas a ficha que vem com o kit no lugar onde deveria de ligar a caixa de CD's, fazes o acopolamento da pequena caixa no interior da consola e depois onde o fio de ligação ao mp3/telemovel/IPOD (ETC) sai para o habitaculo foca ao teu critério.
    Eu coloquei a ficha a sair dentro do cinzeiro como não o uso, assim o proprio cinzeiro até faz de suporte para o MP3.
    De realçar que a qualidade de som é boa, não perdes muito, ainda para mais se tiveres um Mp3 com saida AUX
    Devagar com estilo
    Senior Member Senior
    Jun 2007
    510
    Era só mais baixinho!!!!
    Nov 2012
    Madeira
    109
    Citação Mensagem Original de Amorim Ver Post
    Boas e obrigado
    abc
    obrigado, a embraiagem também é a de origem, já começa a dar sinais de cansaço vai ser para mudar
    Oct 2011
    60
    Obrigado.
    Muito obrigado!!
    cumprimentos
    Senior Member Average 2 Avatar de Klasum
    Feb 2013
    353
    Muito porreiro o carro, tive para ir buscar um destes, mas os preços dele são tão altos comparado ao modelo que fui buscar e consome menos (penso eu), é um carro a nível de estectica que me agrada bastante..! Este já anda velhinho :P isso mais um pouco dá a volta no conta km ^^.. Bom carro que tens aqui.
    Feb 2013
    Ermesinde/Gondomar
    21
    A seu tempo Correia
    Devagar com estilo
    Feb 2013
    Ermesinde/Gondomar
    21
    Citação Mensagem Original de Klasum Ver Post
    Boas já vi que tens um Saxo 1.1 achas que bebe menos do que a 206??? olha não
    Não está nada velho... agora é que esta no ponto... está maduro... no que diz respeito ao motor esta bom ate a data nada de alarmante...
    obrigado
    Devagar com estilo
    Feb 2013
    353
    Bebe a mesma coisa que o meu? Ouvi uns rumores que o 1.400cc ainda mexia com a carteira mas secalhar não mexe assim tanto :P, é como o vinho quanto mais velho melhor ahaha
    Feb 2013
    Ermesinde/Gondomar
    21
    Enganaram.te klasum. . . Faço 5.5/6.0 o saco bebe menos do que isso ????
    Devagar com estilo
    Feb 2013
    353
    Então engaram-me ^^.. Era um carro que tive para ir buscar barato e já me estava a imaginar dentro dele, apesar de já ter conduzido um e não gostei a nível de embraigem (mas tirando isso, muito bom), pena que o homem já o tinha vendido -.-' optei pelo saxo.. O consumo do meu é igual ao teu, o que acho estranho visto ser um 1.100cc/60cv
  1. Apresentação Amorim
    Por Amorim no fórum Apresentações
    Respostas: 6
    Última Resp.: 04-04-2013, 19:54
  2. Peugeot 206 Peugeot 206 1.1 XR (3p.)
    Última Resp.: 06-10-2010, 19:40
  3. Peugeot 206 206 XA 1.6 HDi (110cv) (2 lug)
    Última Resp.: 14-02-2010, 20:40
  4. Peugeot 206 206 1.4 XT 140€/mes sem entrad
    Última Resp.: 18-06-2008, 12:30
  5. Peugeot 206 2.0 HDi .::. Dyno na AP .::. Peugeot 206 .::
    Por Coutinho no fórum BD de testes de potência
    Respostas: 20
    Última Resp.: 04-01-1970, 03:01
