Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Peugeot 106 1.6 xsi Sistema de admissao
    Aug 2014
    7
    Padrão Peugeot 106 1.6 xsi Sistema de admissao
    Tenho um 106 xsi 1.6 e queria saber se era possível aplicar-lhe o sistema de admissão do gti.
    Queria aplicar-lhe este kit.
    Será que passa na inspecção?
    E ja agora para que serve aquele tubo que destaquei a vermelho?
    Senior Member Average 2 Avatar de FoCus/NP
    Jul 2009
    Margem sul
    240
    Acho que da para pore... Aquele tubo e
    para ligar ao tubo da tampa de válvulas por
    causa dos gases do oleo. na sei se passa na inspeção
    se apanhares um ispetor q não ligue a isso passa agora se apanhares
    um que conheça esses motores e quiser implicar tas lixad
    Aug 2014
    7
    E um filtro conico passa na inspeção?... ja ouvi uns a dizerem que sim e outros a dizer que nao
    Sep 2014
    Cinfães
    334
    Há inspectores que pronto vêm que o pessoal tem o carro direitinho e tal nada de kitanços e deixam passar, por vezes só avisam e tal para ter cuidade.
    Porém há outros inspecionadores que embirram e tas tramado, tens de colocar de origem se não chumba sempre.
    Depende da sorte, claro se conheceres alguem que dê o chamado jeitinho melhor é......
    Jul 2009
    Margem sul
    240
    Citação Mensagem Original de Chico123 Ver Post
    Achas que o filtro conico passa na inspeção? So se não estiver a vista.
    Mar 2011
    497
    Num carro a gasolina é obrigatório acelerar nos testes de co2, so pelo barulho so não topa o filtro quem for nabo... acho que vai da boa vontade..
    Mar 2009
    Almeirim, Santarém
    1.340
    1º dá para aplicar essa pá, mas não é com esse tubo
    2º Não passa na Ipo, isso é uma alteração a olhos vistos
    3º o tubo que destacaste serve para ligar ao respiro da cabeça, na cabeça do motor tens uma saída para ligar ali, tal como está na caixa de origem
    Mar 2016
    Maia
    12
    Quando fores a inspecção tens q tirar a pá e montar a de origem Em certos centros eles não são muito rigorosos por lá estar a pá de admissão
  1. [vendo] Colector admissão aluminio peugeot 206 rc
    Por spyro no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 18-02-2014, 13:08
  2. Limpeza Total do sistema de admissão
    Por VariantTDI no fórum Manutenção
    Última Resp.: 02-01-2011, 00:15
  3. [Vendo]Admissao Peugeot 206
    Por OPCman no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 13-06-2008, 17:54
  4. cm faxer um sistema de admissao directa num golf3 2.0 16vGTi
    Por GTIV6 no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Última Resp.: 02-09-2006, 22:07
  5. o k faxer com o sistema de ar, caixa ou admissao=?!
    Respostas: 9
    Última Resp.: 29-08-2006, 19:37
Tags para este Tópico
