se calhar pode ser problema de bateria ou então alguma má ligação nao sei, não sou pró no assunto mas desejo-te boa sorte com a passat
cumprimentos
Boas pessoal...
Sou propretario de uma passat b3 de 1990 1.6 td.
Decidi colocar um 1.9D mas aplicando um turbo. O problema é que nao pega de maneira nenhuma.
Ja pensei ser da instalaçao, mas tenho corrente na bomba, velas e motor de arranque.
Coloquei a ponto com 1ºpiston em cima, cames trancadas, e a bomba coloquei a chapa do 1.6 como referencia. mas penso que seja daí, ou seja, que a bomba nao estaja a ponto.
Pessoal agradecia imenso a vossa ajuda.
cumprimentos
Corrente tenho...bomba, velas e motor de arranque. O motor rodad mas simplesmente nao pega.
O carro nao pega mesmo ou pega e passado 1 segundo vai abaixo?
se pegar e depois for abaixo é de motor se nao pega deve ser bateria de certexa,
Nao pega mesmo! A beteria nao sera problema pois ja tentei cm a bateria, e com o booster ligado.
O motor tem uma boa rotaçao, bateria nao será de certeza.
desculpa a ignorancia ( nao sou mecanico, mas em breve espero tirar o curso) mas mete o carro numa descida e manda empurrar e ve se pega, se pegar depois exprimentar ir dar uma volta e acelera para ver se o turbo responde tipo se ele puxa se sentes a puxar
bem..nao me parece que va resultar visto que nao iria fazer nada do que ja nao tivesse feito com arranque electrico.
Visto ser uma alteraçao de motor ja esperava dificuldades, mas nao me parece nada ser um problema electrico, pois como ja disse tenho corrente nos 3 pontos essenciais...velas, motor de arranque e bomba injectora.
espera que ele ainda vai insistir com a bateria... deve trabalhar na norauto
A bomba não deve tar a ponto.
chega gasolio aos injectores ?!
a vavula de corte de combustivel abre ?!
qual é o codigo desse motor ?!
Calma pessoal...looooool
Bem...o motor é um AEF provavelmente de um ibiza sdi ou uma skoda felicia 1.9D.
Chega gasoleo aos injectores. Em relação á bomba, essa é a minha ducida maior. Colocar a bomba a ponto sem comparador.
Ja reparaste se ao dares a chave o carro faz fumo branco? quase de certeza que é o ponto da bomba
Se for mesmo o ponto da bomba...é possivel colocar a ponto mesmo sem o comparador?
eu fui ver no ATD e esse motor já usa unidade de comando !
ou estou errado !
não será o imobilizador da unidade que não recebe o sinal !
Como arranjei o mtor mas nao tinha a instalação coloquei a bomba do 1.6
Chega tensão à bomba?
www.mb-powered.com
MB Power
