tenho um Corsa 1.5 TD de 99.
Gostava de lhe aplicar um filtro de ar para obter mais performance!!
O que me aconselham??
Agradeço respostas!
Amigo, esse carro não é dificil ficar do açooo...
Começas por meter um turbo maior, um IC grande, mais débito na bomba, KN e linha directa.
Depois o fundamental é a redução do peso... tiras os bancos de tras, chapeleira, forras da mala, portas, etc, tiras o AC (se tiver) a direcção assistida.
Substituis os bancos da frente por backets leves, colocas portas, capot, mala e guarda lamas em carbono, compras umas jantes pequenas e leves, no final podes tambem colocar vidros em acrilico.
Ficavas com um demónio mesmo do açooo
AÇO
Boas!
Pah eu sou inexperiente nisto.
Rodolf, que KN é que me aconselhas? Se me pudesses indicar uma marca/modelo para eu comprar, agradecia.
Já agora, podias indicar me uma marca e modelo de um Turbo maior e de um IC??? Já vi que dominas o assunto!!
Obrigado pelas dicas, pessoal!!!
Muito bem, obrigado pelas dicas.
Nem gastes dinheiro nisso, não ganhas rigorosamente nada, compra antes um Intercoller, se fores homem de bricolage/diy, até é facil de montar, podes meter um turbo maiorzinho, por exemplo o do 1.7td, mais debito de gasoleo na bomba, há algures na net a explicar como fazer
esse carro tem uma caixa curtissima e é um motor bastante rotativo, muitas vezes levei o ponteiro do carro às 5500rpms e nao se queixou
só te digo, tens aí uma maquina para brincar e meteres com um andamento digno de um gti, cuidado com o sistema de travagem, e curva
já adquiri um turbozito maior de um 1.7 TD.
já dei mais débito na bomba.
Agora falta me um KN ou algo parecido para melhorar, pouco que seja, a performance do carro. Ouvi dizer que um bom filtro de ar aumenta "alguns" cavalos. É verdade?
Essa técnica de fazer furos no lado da cava... não me inspira confiança.
o que me aconselham?
isso é bom é em carros a gasolina,
se abrires a caixa do filtro e tirares o filtro, na caixa ves que tem um tubo a entrar para a caixa, a entrar exageradamente para a caixa, podes cortar a secção do tubo que está a mais, é facil e ganhas um pouco mais de caudal
filtro de rendimento em diesel nao rende
Assim sendo, sem aplicar o filtro de ar, e tenho já o turbo do 1.7 TD e aumentado o débito na bomba, que mais me aconselhas a fazer/comprar para que o carro tenha uma melhor performance??
Que intercoller? de uma Corsa C?
Ui...
quando custa o meu coisa dessas?
