vê cada fusivel associado aos componentes que mexeste no para-choques, no teu manual deve tar lá a lista de fusiveis
Pessoal, instalei o xoques do XS no Pug e liguei as fichas, activei na centralina a manete mas quando a ligo nada de luzes.... na caixa de fusiveis não se ouve nenhum réle a clicar...
Onde está o Réle???
Se me pudessem fornecer uma foto agradecia...
Cumpr
Ricardo Ferreira
pois...já vi e tive k meter um fusivel 15A...nao encontro é o relé, já procurei por baixo do volante, e até atrás da caixa de fusiveis...zero!!!
Caixa de fusíveis ao lado do motor... pelo menos se for um 206
o carro é um peugeot 1.4hdi... na caixa de fusiveis só tem fusiveis e atrás junto ao motor das escovas tem uma caixa com dois relés.
Disseram-me que era por baixo do volante mas não encontro.
o relé fica encorpurado na bsi por baixo do volante mas nao tens acesso em principio naotraz o relé porque nao vem equipado com farois mas nada como passares na oficina da marca que pode ser uma questao de progamacao da bsi na maquina
