resumindo, estás a vender uma maravilha que nem sirene auto-alimentada tem e quase ao dobro do preço de um alarme superior que está no mercado ....
é melhor verificarem o resto do mercado .....
Numa parceria entre a LOOKOUT (Fabricante de sistemas de alarmes)e a BIS ALARMES LDA (importador e distribuidor) Criamos estes alarmes tendo como base a nossa longa experiência. Um dos objectivos a que nos propomos foi o de criar algo prático, simples de operar, rápido de instalar e que supere os problemas comuns á grande maioria de alarmes. Como bonos criamos um sistema prático e eficiente para combater o novo fenómeno de assaltos á mão armada (CARJAKING). O Sistema S.A.F.A. vem eliminar problemas de falsos alarmes criados pelas electrónicas das viaturas e que até ao momento tem sido resolvido pela alteração da instalação de origem das viaturas criando erros nos diagnósticos.
O nosso sistema de anti-assalto á mão armada é do tipo activo. Desta forma o condutor está descansado porque sabe que mesmo que se esqueça ele será avisado previamente. Para além deste aspecto, o sistema de alarme manda trancar sempre as portas passado alguns segundos de colocar a chave na ignição, evitando deste modo os esquecimentos do condutor em relação ao trancar as portas e evitar deste modo possíveis entradas não desejáveis pelas portas.
O processo das programações das funções são do mais simples que alguma vez vai ver.
A central de alarme é muito pequena 80X63X30cm de forma que pode ser escondida em qualquer parte. A cabelagem utiliza condutores e fichas de alta qualidade de forma a proporcionar bons contactos sendo todas as fichas diferentes de forma a evitar erros de ligações. Na parte de maior potência (cortes de arranque) utiliza terminais próprios para grandes correntes. A electrónica dos sensores ultra-sónicos está dentro da central de alarme de forma a reduzir o tempo de instalação ao evitar usar mais uma caixa. A afinação dos sensores é feita por um processo digital evitando deste modo desafinações futuras. O LED indicador de estado está embutido num dos suportes dos transponderes evitando deste modo perder tempo com a fixação do mesmo, ao colocar o sensor no seu canto fica logo também o led montado. A cabelagem para ligar á sirene já está montada com manga e leva um fio para ligar ao pino de protecção de abertura do capô e com apenas 3 fios e uma ficha tão pequena que certamente passa em qualquer passa-fios.
A sirene é do tipo dedicada, de piezo, pequena, leve e potente, usa uma frequência de trabalho que penetra bem os isolamentos dos capôs visto ser um som mais agudo e ao mesmo tempo consome muito menos corrente. A sua electrónica está na central de alarme evitando deste modo os riscos de avarias devido ás grandes diferenças de temperaturas que existem no compartimento do motor.
A electrónica e a fiabilidade da sua construção atingiu tal grau de qualidade que neste momento a garantia passa a ser de 3 anos.
http://bisalarmes.com/por/auto_al/lookalarcarros.htm
logo vi...
publicidade tipo "guerrilha" não é a solução nem é a maneira mais correcta de iniciar um negócio.
Para Mercfan:
O amigo é instalador? , Já instalou um alarme destes para fazer algum tipo de comparação aos vários níveis?. E porque raio criámos módulos de fecho de vidros específicos se os universais fazem o mesmo só que com 3X mais trabalho e custam metade do preço? e por incrível que pareça vendemos centenas dessas unidades e para os principais importadores de Portugal?
Nem sempre o que parece é.
Para d-zaster: Vê-se mesmo que o amigo anda nesta área á 2 dias, a Bis Alarmes Lda está no mercado a mais de 18anos, não está a iniciar nada. Está somente a divulgar algo que é novo, não existe no mercado devido a certas características. Obviamente só perceberá algo sobre isso quem realmente for instalador, porque para o leigo tudo é igual.
Aqui o amigo MercFan até instalou o proprio alarme sozinho, imobilizador, sirene auto-alimentada, etc e tal.
E aqui o amigo MercFan não tem palas nos olhos, e o amigo MercFan já trabalha com carros e alarmes há uns anos valentes.
Continuem que vão bem, fazem diferenciação pelo preço (superior) qdo poderiam fazer pela qualidade (nao atinge) e pelo preço (inferior)
Vendem centenas...... curioso, e têm uma campanha de Marketing tão fraquinha ?
Ponto 1: Eu não ando nessa àrea nem há 2 dias nem há 2 nada, simplesmente a minha àrea é web design e não alarmes.
Ponto 2: Por mim até podiam estar a vender ouro ao preço do chumbo (embora estejam a fazer exactamente o contrário) mas simplesmente DETESTO publicidade de guerrilha e destrutiva como o sr tentou fazer no topic da autonetronik, se quiser saber a minha opinião, e olhe que aí sim, estamos a falar da minha àrea, o tipo de abordagem que o sr. teve não só demonstra uma FALTA DE ÉTICA incrível como demonstrou que a empresa concorrente lhe faz mesmo muita mossa. Quando um produto é BOM, não é necessária muita publicidade, muito menos ataques infantis e com ZERO profissionalismo (peço desculpa pelas minhas palavras mas foi o que se passou) a empresas concorrentes.
Ponto 3: Se deseja mesmo ver por aqui uma fonte de rendimento, aconselho-o a ser cordial com as pessoas e não entrar neste tipo de discussões, pois se num forum se comporta desta forma imagino como será nas suas instalações, ou pior, se um dia há algum tipo de reclamação...
Um resto de bom dia.
epa eu nem queria dizer nada mas....
com este tamanho todo nem na mala a conseguia esconder
when i walk ..... I walk
when i run ..... I run
when i race ..... I Win
Com um alarme desses eu punha antes isto:
http://www.youtube.com/watch?v=SvpK8zuFkO8
E como já foi dito.. se vendem centenas de unidades porque é que nunca ouvi falar?
Sim senhor vou ver se arranjo um desses para o meu carro!
Esta ai uma ideia curiosa
80 cms? isso é a altura de um sao bernardo!
Não sabia que apresentar um produto novo ia mexer com tanta coisa, e até ir buscar comentários a outros foruns, etc.
Felizmente este forum não tem moderadores tendenciosos que cortam onde não lhes convem e depois a informação fica pela metade.
Eu estou farto de ter de limpar a porcaria que outros fazem, principalmente de denegrir a actividade do electricista auto e comercio relacionado ao iludirem o consumidor com produtos desactualizados da realidade.
Se eu chamo a atenção para certos pormenores e isto toca nesses meninos, paciencia. Que não andem por ai a vender aquilo que os outros não querem e que está fora da lei
Um alarme desse tamanho é que e desactualizado da realidade.
Deve ser um alarme/central de uma casa adaptado num carro...
boas
Esse alarme está preparado para a nova realidade do carjacking?
É que sem isso, já fica uns pontos atrás dos mais recentes.
Os sistemas de alarme devem-se adaptar á realidade que temos, não vale de nada ter um sistema xpto se depois na prática quando é preciso aquilo não funciona.
Além disso ha algo que 95% das pessoas se esquecem, o sistema de alarme tb deve ter uma revisão periódica, assim como o carro.
Nos sistemas de alarme mais antigos, ou com origem fora da CE deve-se ver se tem temporização quando disparam, ou seja, não pode tocar continuo mais de 20 minutos, caso isso aconteça deverão intercalar na saída para a sirene um temporizador a limitar isso, assim como acontece com as sirenes dos alarmes das casas. E não é só por causa da questão legal, é que pode mandar uma bateria abaixo, e bateria que descarregue na totalidade nunca mais vem a funcionar decentemente.
Revisão ao interruptor de protecção do capô, assim como dos das portas e mala.
Ver o estado da bateria das sirenes auto alimentadas assim como dos comandos.
Ver o estado dos sensores, suas afinações. Notem que os transdutores com o tempo tendem a se deteriorarem.
Fichas de ligação, problemas de oxidação.
Centrais de alarme e sirenes aplicadas no compartimento do motor, ver o nível de oxidação.
Outra dica: nas calhas por onde se move os vidros, aplique silicone (lubrificante liquido) é parecido com o que se aplica nos tabliers, mas mais concentrado, vai ver a diferença
xauuu
