Boas, amigos o meu carro é um mercedes sport coupe de 143cv, segundo uns amigos me disseram que vinham atraz de mim , esta a fazer muito fumo preto, o mesmo tem repro ha alguns meses.
Mas sera normal deitar assim tanto fumo? Não devia acontecer so na acelaração?
Digam os entendidos e curiosos o que possa ser!!
Cumprimentos
Tem Filtro de partículas??
fala com quem te reprogramou o carro..
Boas, os injectores duvido, pois as vezes meto uma produto "stanadyne" para a limpeza dos mesmos, o que noto é tb a trazeira com umas pequenas gotas de oleo ou algo parecido.
Tirei os catalizadores ha umas semanas e começou a deitar mais fumo tb desde ai. Mas não tem filtro de particulas.
Boas verifica se tens alguma fuga em algum tubo do ic, pode ser mas tambem se o carro estiver a puxar bem digo te desde ja que não é nenhuma fuga mas é da reprogramaçao, tenho um igual ao teu e digo te não precisam deitar muito fumo para andar
Boas, pois o meu esta muito bom a puxar, mas dizem que deita um bocado fumo nao so na açelaraçao mas tb qd vai a puxar, noto mais desde que tirei os catalizadores, e umas pintinhas pequenas de oleo na trazeira, oleo ou gasoleo, nao sei bem!
O meu é de caixa automatica nao sei se isso tb influencia.
O teu é manual ? Quantos cv tem com repro?
Como veijo se tem fuga nos tubos do IC? Apalpando os tubos?
que potencia tens no carro?... rapaz fala com o teu reprogramador, pois se tens o carro a andar bem, deve tar com uma repro mais puxada.
Sabes que o fumo negro é por defice da ar para o gasoleo injectado, logo se nao queres fumo, ou reduzes o gasoleo ou aumentas a pressão de ar. Isto partindo do principio que a mecanica ta boa e a reprogramação bem feita
Boas, obrigado amigos, a repro axo que esta bem feita, fiz na VcPower e ja falei com o Eng. Manuel e ele diz que é normal, pois tambem tirei todos os catalizadores o fumo vem directo da queima do gasoleo, podia ser do turbo ou mesmo do motor, mas pelo que entendo o nivel do oleo mantem se, pode ser apenas o gasoleo a queimar.
Em breve gostava de meter um IC, mas para o meu espaço neste carro nao ha muitas hipoteses, o que la esta ja é grande para o que o carro tem, a proxima aposta é o turbo 2256v.
