A lado nenhum, fica para a atmosfera, se fechares a valvula toda, o turbo vai pressão consoante estiver regulada na vareta da wastegate, se desenroscar umbocado essa valvula, o ar que faz actuar wastegate nao vai ser tanto porque é libertado para a atmosfera, e o que vai acontecer é que o turbo vai fazer mais pressao porque vai ter menos ar para abrir a wastegate
Ha uma forma de fazer esse regulador funcionar sem libertar o ar para a atmosfera, ate porque faz umbocado de barulho do ar a sair, basta eliminar esse T e ligar os tubos no regulador, assim ele regula a passagem de ar
