penso que tem a ver com o tipo de amortecedor ou entao pela foto se é o amortecedor de cima ou de baixo. mas isso geralmente ja vem montado no coilover. no caso dos meus a mola mais fina é por baixo.
images.jpgCumprimentos ao forum.Resolvi colocar este topico porque comprei umas coilovers, mas tenho uma duvida na sua montagem pois existem duas molas diferentes uma mais forte e uma mais fina como nessa imagem ,o problema é que em algumas imagens a mola mais fina fica montada em cima e noutras na parte de baixo (eixo),e a minha duvida é qual a diferença, ou se varia de carro para carro emfim alguma luz sobre o assunto era bem vinda. Obrigado.
Obrigado pela resposta a imagem que coloquei não são as minhas até porque na imagem uma é da frente e outra de traz,mas como já vi varias imagens de coilovers com a mola pequena ora em cima ora em baixo gostava de saber se tanto faz montar de uma maneira ou de outra e qual a diferença,por exemplo ficam mais rijas ou menos enfim acho que terei de experimentar.Cumprimentos.Vou colocar duas imagens identicas uma com a mola em baixo e outra em cima ??????
