uma bela aventura, como dizem, a megasquirt poe tudo a trabalhar, vamos ver! pois é como tenho uns projectos em vista, tive que arranjar a electronica dos pobres (a motec dos pobres), pois tenho um fiat 127 turbo para fazer, um datsum 1200 (talvez turbo), e um bmw 325 IX turbo para rever, pois o carro ja esta convertido a turbo á muito tempo, mas esta limitado devido á electronica, existe tambem ja alguns pedidos, mas são conversoes de carburadores para injeção.
poderam ver algumas fotos da assemblagem, dos testes, e tambem alguns videos de teste do sistema no meu blog http://xpower.blogs.sapo.pt/
para a semana espero ter mais algumas noticias
caso pretendam ter mais alguma idea do sistema, basta irem ao fantastico youtube e procurar por Megasquirt
Best Regards
0-100 4S 0-400M 12S
Peugeot 307 1.6 HDI
www.clubepeugeot206.com/forum
um squirter portugues finalmente...
Nao sei quanto tempo demorei, mas foi um sabado, a montar o megastim, a megasquirt, e a colocar os injectores a trabalhar na bancada, depois foi quase outro dia so para meter a fazer faisca na vela, pois este foi até agora o unico entrave encontrado, tudo devido ao manual, pois tinha um manual mais antigo onde referia um componente diferente de controlo de ignição,
mas promete.
0-100 4S 0-400M 12S
nao sei se estas a usar wasted spark mas antigamente usava-se vb921 so que este componente foi descontinuado a cerca de 1 ano
vai aqui www.megamanual.com e www.msextra.com tesn tudo o que precisas
Peugeot 307 1.6 HDI
Pois o problema estava mesmo ai, tinha impresso um manual onde so tinha o vb921, e eu montei como vb921, só que o que vinha com o kit obviamente era o bip373, por acaso o componente não queimou, não sei como.
daqui para a frente já so encontro dois problemas, o controlo do relantin, e claro, tunar com o software, mas penso que seja muito identico ao chrome da honda, onde ja fiz muitas coisas, e claro com a ajuda do wideband innovate LC2
0-100 4S 0-400M 12S
o mapear em si e relativamente simples com uma wideband e o megalogviewer
o problema esta mais no setup inicial
vais ter varios problemas com heat soak (as correçoes de origem mat nao funcionam em condiçoes) alguns problemas no arranque de parado que se resolve com enrequecimentos, o relantin depende do que vais usar , eu no meu neste momento nem tenho nada, apesar que ja tive um stepper a funcionar
outro problema e que se vais usar turbo dependendo da bobine de igniçao os bip373 estao limitados a 7A se precisarres de um dwell superior a 3.5 vai-te começar a aquecer, e acabam por queimar , eu mandei vir uns que limitam a 14A, senao com pressoes altas falhava igniçao e tinha de reduzir muito a folga do polo das velas
Peugeot 307 1.6 HDI
Viva,
também sou um megasquirter... Tenho um projecto em mãos. Já pus o motor a trabalhar e agora falta o tune. estou à espera de uma wideband que mandei vir do trigger-wheels.com
Tive a ver o projecto do spyro e gostei bastante. Acho que é um grande sucesso... eu tou a fazer algo parecido mas é com 2.0 16v turbo. secalhar vou precisar dumas luzes vossas pois tou com algum medo de fritar o motor.
o raio do 5 cilindros nao pega..........
tenho de alterar a squirt para receber o sinal das cams, para a faisca sair na altura certa durante o ckranking....
talvez durante a proxima semana troque de motor, pode não ser o melhor, mas ao menos ja so tem 4 cilindros, o motor de um slk, vamos ver...
0-100 4S 0-400M 12S
boas
eu tenho montado na MS um BIP373 que limita a 16A, mas agora tenho um Motor Mercedes Kompressor que utiliza bobines nas velas, e preciso de 4 para controlar as 4, sabes a referencia dos quue mandas-te vir (os de 14A) e de onde.
Eu já vi uns na farnell e na RS, so que ainda nao conparei as especificações,
Qualquer coisa envia email para xpower@sapo.pt
0-100 4S 0-400M 12S
