vais ter problemas pois, já têm embirrado, sei de uns quantos casos
Ppl o meu G devido ao Novo IC,tive de cortar o para choques todo e fiquei sem sitio p meter matricula.Se colocar aquelas matriculas quadradas no lado tipo alfa romeu,tenh problemas? que outras solucoes legais da para fazer?
obrigado
Mini One D 2006
Range Rover V8 1992
Se fizeres conforme a lei não terás problemas.
Verifica em http://www.dgv.pt/UpLoadedFiles/dl_106_06.pdf
Miata 1.6 NA
3—As chapas devem ser fixadas em posição vertical, perpendicular e centrada
relativamente ao plano longitudinal médio do veículo ou, se tal não for possível, à
esquerda deste plano, não devendo o seu bordo inferior distar do solo menos de 200
mm e o bordo superior mais de 1200 mm
entao se fdisse ao shôr Agente que nao foi possivel colocar no centro posso perfeitamente colocar na esquerda do carro.
vou andar c isto n ocarro hehe
Mini One D 2006
Range Rover V8 1992
Amigos... voltamos ao mesmo de sempre... ou seja, fica-se nas mãos do bom senso do agente.
Para a matricula ser colocada de forma diferente, essa excepção tem de ser homolgada, e foi no caso dos alfa romeos,, mas também no caso dos 206 2ª fase e Citroen C4 que possuem a matricula mais abaixo que o normal.
Se colocaste um IC diferente de o de origem, pela nossa fabulosa lei... estás ilegal, e como tal a necessidade de colocar a matricula noutro sitio que não o homolgado... também é ilegal.
NLeitao
