vendo varias peças , alguma duvida pm ou mail
injectores 550cc 2.3~3.3 ohms revisados e testados 270€
teste de spray a 3br
limpeza por resonancia
filtro interno novo
vedantes novos
resistencia testada
comprimento total -> 80mm
largura de encaixe na regua ->10mm
langura de encaixe no colector ->10mm
comprimento entre zonas de encaixe regua/colector 50mm
injectores 450cc 2.3~3.3 ohms revisados e testados 230€
filtro interno novo
vedantes novos
resistencia testada
regulador de pressao interior FORGE 80€
fse weber 50€
injectores + regua+ fixas delta hf turbo 130€
manometro de pressao de olio ,temperatura de olio , voltimetro, pressao de turbo com fundo de carbono novos 40€ cada
vendo 2 manometros da auto gauge fumados, 1 de pressao de turbo outro de pressao de olio
preço dos 2 sao 100€
cada 1 55€
corpo de borbolete 70mm universal weber 60€
corpo de borbolete 60mm universal weber 50€
corta corrente(switch)100A @ 12v 500A por 5 segundos 20€
volante T-HORNT R 350mm desplazado 70mm 130€
bomba de gasolina TRE 255 LPH adaptação universal in tank (suporta ate 600cvs) 120€
dump valve duplo pistão 100€
fse 90€
JDM Omori EGT 52mm 60€
fita térmica para isolar colectores 30€
regulador de pressão de turbo interior 60€
chip para fiat coupe 16vt centralina 195.05 da abart 60€
injectores calibra 8v 50€
vario material fiat coupe e punto gt
caixa e coluna de direçao assistida 75€
tecto de abrir 100€
volante de motor coupe / integrale /thema 16VT 50€
transmiçoes+ mangas de eixo coupe 16vt 150€
xarrion coupe 16vt 50€
radiador de AC + tubagens coupe 16vt 100€
radiador de agua coupe 16vt 60€
distribuidor coupe 16V usado 50€
caixa de velocidades PGT 150€
centralina Pgt3 100€
alternador Pgt 60€
bomba de agua PGT 50€
motor de arranque Pgt 50€
bomba gasolina Pgt 40€
todo o material pode ser entregue em mão no porto.
só envio a cobrança após deposito de 10% do valor do material.
abstenham se os curiosos....
alguma duvida robertuning@hotmail.com
