amigo.
tubo que vai da massa de ar ao tubo de aluminio tens??
e tipo flexivel...
Material de motor TDI 150
Injectores - 400euros os 4 inclui os martelos de injector, os injectores estavam a pulverizar na perfeição como se pode ver na foto das valvulas e dos cilindros, também testei á muito pouco tempo no vag-com e estavam de optima saude
Cabeça(nota, a cabeça precisa de valvulas e touches pois o motor descomandou)- 250euros
Arvore de cames(apresenta algum desgaste normal, mas apenas recomendo para quem a quiser reprofilar ou testar antes de meter ao sitio) - 150euros
Bomba de alta pressão de gasoleo - 150euros
Tampa de valvulas - 80euros
Bloco do motor completo, com dois pistões danificados(os pistões parecem bons mas eu sei que têm de ser substituídos devido ao motor ter descomandado, 2 pistões ao sitio e está novo) - 450euros
Turbo gt1749vb, o turbo foi revisto á pouco e tem factura comprovativa desse serviço - 375 euros
Colector de admissão - 80euros com egr
Prensa + disco + volante do motor, volante do motor em muito mau estado, o resto serve para quem quiser reforçar que está em estado razoavel, 80euros(o volante do motor não está bom, a embraiagem não patinava e o carro trabalhava como se estivesse tudo bom mas ao desmontar verifiquei que o volante do motor não se encontrava em bom estado).
Tubo de aspiração do turbo em alumínio - 45euros
O material nas fotos está como saiu do carro, não foi sequer limpo para poderem ver o estado em que o material se encontrava, o motor está a ser vendido as peças pois descomandou e optou-se por instalar outro igual, quem o quiser recuperar é possível e o material estava em bom estado e o carro além disto que sucedeu trabalhava perfeitamente, o carro foi comprado novo e sempre assistido num concessionário da marca.
amigo.
e tipo flexivel...
Boa noite
estou interessado em material de tdi 150 , não sei se o tem .... o IC frontal mais tubagens....e se tiver o bancos do carro (Recaro em pele ou tecido).
