www.forumfotografia.net
As coisas que se perguntam num forum de tuning...LOL
nao compres a 1000D
Vivas!
Tal como o tópico refere e sendo esta a secção de Imagem queria a vossa ajuda, pois vejo que ha aqui bastantes pessoas que têm jeito e conhecimento em fotografia.
A questão é: Qual Comprar?
-Canon EOS 400D
-Canon EOS 1000D
-Canon EOS 50D
Ando para comprar uma Maquina Digital para substituir a velhinha Canon E0S 1000F, como tenho 2 Objectivas e o Tripé que penso que servirão para as novas Digitais pelo menos no que toca as Objectivas já vi que dá.
Gostava de ter o vosso feedback para não me arrepender mais tarde, quem as tenha digam-me o que acham, prós e contras destas maquinas ou outras dentro do segmento. Em termos de preços no maximo €1200 não mais que isso.
nao compres a 1000D
eu por acaso fiz um topico nas tolices sobre duvidas e afins de maquinas foto
http://www.tuning.online.pt/forum/du...ns-t87101.html
oh gonças pah não sejas mauzinho
Já conhecia esse forum já tive por lá assim como o
http://www.omundodafotografiadigital.pt/forum/
Mas como passo mais tempo aqui e a babar com as fotos que vejo por aqui perguntei.
50D é a melhor camara, mas a 450D se não kiseres tornar-te um profissional vai fazer um serviço 6 ESTRELAS. Até tem mais MPs que a 40D por exemplo.
eu se fosse a ti comprava o corpo da 450d, só o corpo, e investia numa lente decente, tipo uma Tamron 17-50 2.8 ou uma Canon 17-85.
eu acho que devias concentrar a tua escolha na 450D, 40D ou 50D.
a 450D para o nível amador e uma óptima maquina, mas pelo preço, ou por pouco mais, já encontras a Canon 40D que e uma maquina de outra gama, corpo em magnésio, 6.5Fps, e melhor qualidade a ISOs altos, uma maquina que apesar de ser mais antiga do que a 450D, ira ter um tempo de vida útil superior a 450D.
Se estiveres disposto a dar a diferença então compra a 50D, tens todas as vantagens da 40D, um display melhor, e um pormenor que a mim me parece mt bom que e a micro-afinação de lentes, sendo que a nível de qualidade de imagem a diferença para a 40D e mt pouca sendo as vezes ate discutível.
Como já foi dito algo a teres em conta e a lente a acompanhar a maquina, sou tb da opinião que deverias comprar so o corpo da maquina e uma lente melhor do que a lente do Kit. Concordo com o gonças na Tamron 17-50 2.8, no entanto discordo em relação a 17-85, que e uma lente mt cara para a qualidade, nada de especial, que tem. E pelo preço dela, uma Tamron 17-50, ou mesmo a Sigma 18-50 2.8 sao Muito melhor escolhas.
Se queres que te seja sincero essa comparação não faz de todo sentido, é obvio que entre essas a 50D seria a primeira escolha sem sequer pestanejar!!!
No entanto os valores de si são diferentes.
A minha questão era mesmo essa Prodrive.
Qualidade/Preço. Hobbie Amador.
Qual delas a mais equilibrada! Queria algo muito bom mas que justifica-se bastante o seu preço, pois para comprar quero comprar algo realmente bom e claro que justifique o fim.
Obvio que não sou nenhum pró em fotografia e tou muito longe de alguns de voces por aqui. E não queria ter de gastar dinheiro 2 ou 3 vezes para melhorar a medida que for aprendendo. Assim gastava para ter algo melhor para ir buscar todo o potencial mas tudo feito com calma e sem pressas.
Obrigado pelas respostas pessoal.
neste momento a Canon com melhor relação preço / qualidade e sem duvida a 40D.
Para vossa apreciação:
Kit's
CANON EOS 450D + objectiva EF-S 18-55 IS - 670 €
CANON EOS 40D + objectiva EF-S 17-85 f/4-5,6 IS USM - 989,99 €
CANON EOS 50D + objectiva EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS - 1 269 €
Corpo
CANON EOS 450D - 515 €
CANON EOS 40D - 779 €
CANON EOS 50D - 955 €
By Pixmania
Tive a ver uma das lentes que tenho ca por casa é uma EF 80-300mm 1:4.5-5.6
Ngox vou-te ser sincero, é preferivel apostares num corpo já porreiro e duradouro. Isto é, as gama de entrada das marcas têm tendencia a estar constantemente a mostrar novos produtos, não quer dizer por isso que não sejam bons mas irás sentir ques estas constantemente desactualizado.
Ao passo que com um corpo médio (por ex 450d ou 50d) já partes duma boa base, e mesmo que saia um 60D, ou 70D, já não sentirás que teras de trocar.
Não sei se me fiz entender.
